Minne i setene på Audi e tron
Startet av castortroy, onsdag 20. januar 2021, klokken 23:08
castortroy
Har fått de to minneknappene til å fungere med to ulike innstillinger. Men de profilene man oppretter på brukere, kan ikke disse også knyttes til sete innstillinger for en tredje bruker? Virker som de ikke endrer setene.
janbanan
Jeg bruker 4 navngitte profiler i bilen, bruker ikke knappene i døren.
Setene stilles inn iht valgt navngitt profil, dvs posisjon de sist hadde med den profilen.
(I tillegg til cockpit, radiokanaler, farge på ambient belysning, ACC instillinger mm)
Bilen husker også hvilken profil som sist ble brukt med nøkkelen.
Jeg bruker bare min egen nøkkel, og da foreslår bilen riktig profil.
Jeg skjønner ikke poenget med profil 1 og 2 i døren, når det finnes 6(7) stk i MMI. Det er vel noe konservativt fra Audi som henger igjen...
2022, Q4 50 SB
2020, e-tron e50 AS
De greiene der er alvorlig preget av bugs dessverre. Fungerte en liten stund, så krasjet det. Det hender også at bilen tror "sett deg inn posisjon" er "kjøreposisjon, altså det er trangt som h å sette seg i bilen, trykker på start så flyttes setet bakover og rattet oppover...
storeulv
Jeg har oppdaget at setejustering ifm. start av bilen er VELDIG kilent for motstand, så om jeg ikke sitter helt rolig vil setet ofte stoppe og så gå tilbake til innstigningsposisjonen. Jeg har ennå til gode å oppleve at setet ikke stiller seg i innstigningsposisjon ved åpning av dør, en som sagt så er det følsomt for motstand i justeringen etterpå.
Audi e-tron 50AS MY 2020
castortroy
Hvordan lagrer jeg en seteinnstilling til en profil på brukerne, slik den husker det til neste gang? Hittil er det bare de to knappene som husker setevalg. Kan heller ikke trykke på SET for flere setevalg, da ber den meg velge knapp 1 eller 2 som allerede er i bruk
Du må først definere flere brukerprofiler i MMI. Når du deretter låser opp bilen, vil du får valg om hvilken bruker som skal være aktiv. Denne brukeren blir da default for denne nøkkelen, så du behøver bare gjøre det én gang så lenge hver fører har egen nøkkel.
For hver brukerprofil, er det to minneposisjoner på hver av stolene. Dette kan du da enten bruke for å ha to egne oppsett (f.eks komfort vs strammere oppsett), eller om det er to personer som deler hver av nøklene.
Når du har fått satt opp forskjellige brukerprofiler per nøkkel, vil stolene flytte seg dit de var sist den brukerprofilen/nøkkelen ble brukt når du låser opp bilen, uten å trykke på minneknappene.
OlsenR
Sitat fra: storeulv på torsdag 21. januar 2021, klokken 10:25
Dette finnes det en oppdatering for :)
Fendern
Vet du hvordan man skrur av/stiller på innstigningsposisjon? Den knuser nemlig barnesete bak!
Truls Antonsen
Det er i en av menyene, på ett ulogisk sted...
Sent fra min SM-G991B via Tapatalk
Auto
Sitat fra: Fendern på onsdag 28. desember 2022, klokken 16:18
Du går inn på menyen bil. Så trykker du på "seter". Der er det av/på knapp for "førersete innstigningshjelp".
Fendern
Sitat fra: Auto på onsdag 28. desember 2022, klokken 18:45
Takk! Kan jeg ha det på, men feks stille inn at sete ikke går så langt bak? Er jo digg med innstigninhshjelp, spesielt med tanke på at rattet justerer seg også.
