Bilen nullstiller seg hver gang
Startet av wakas akhtar, man 18. jan 2021, kl. 18:40
wakas akhtar
Opplevd i det siste at når jeg skrur av alarmen så justerer setet seg til en annen instilling. Klima endres til 19 grader og radio husker ikke sist spilte kanal.
Noen andre med samme symptomer?
chargedup
Mange som har problemet tror jeg. Enkleste og beste rådet tror jeg er å skru av profiler inne i bilen og aldri skru det på igjen.
De som har problemer mener det er eneste måten å fikse det på, de som ikke har problemet skjønner ikke problemet ;)
iX3
Solgt: i3 (60Ah)-I-pace S-EQC-Model 3 LR-Ampera-Model Y-I-pace FE-EQE 43AMG
4Matic Fanatic
Sitat fra: chargedup på man 18. jan 2021, kl. 21:42
+1. De ble skrudd av etter første uke i 2019.
Bilen har nok å gjøre med å boote opp NOENLUNDE likt hver gang du starter, om den ikke skal prøve å velge mellom flere profiler i tillegg...
mvh, Arne :)
2014 Porsche Cayenne S diesel | 2005 Mercedes-Benz CLK 200 Kompressor
Napoleon
Er ny her, og nettopp fått min EV320.
Opplever at innstillingene, bl. enheter og temperatur, blir "glemt" hver gang jeg slår av motoren.
Både rekkevidde og navigasjonen kommer med engelske miles/yard, er det noe jeg gjør feil?
PS: dette var sånn fra butikken, og før jeg lagde en profil ;D
4Matic Fanatic
Sitat fra: Napoleon på tor 25. feb 2021, kl. 12:00
Nei, det er nok ikke du som gjør NOE feil, det er kodeapekattene som JLR bruker som gjør MYE feil.
Meld det til forhandler.
mvh, Arne :)
chargedup
For 21 modellen kom det fiks 27 jan og 5 feb i TCU update 9.1C og 9.1D som inneholdt "fix/issue with personilalization settings". Har du installert de? Kanskje de fikser problemet ditt, hvis ikke kommer det helt sikkert flere fikser etterhvert. Virker å være minst like mye softwarefeil på 21 mod som på 19 modellen når den kom...
iX3
Napoleon
Takk.
Har hentet bilen 12 februar, og når jeg sjekker oppdateringer står det Software is up to date og ingen versjon nr.
Kommer oppdateringer automatisk eller må jeg hente dem?
chargedup
Hvis du har sim kort i bilen eller bilen er koblet på wifi kommer det opp når man sjekker etter oppdateringer på pre 21 mod (gitt at det er SOTA, er ikke alle oppdateringene som er det). Det kan til og med komme popup som sier ifra om oppdatering uten at en er inne på oppdateringsdelen. Sikkert andre som har mer greie på dette enn meg og jeg vet lite om 21 mod. Last ned appen Wattcat for å se alle oppdateringene som Jaguar har sluppet under detaljer->skytegn.
Hvis du har prøvd med wifi eller sim kort, ville jeg ha kontaktet forhandler, forklart problemene og spurt om bilen har TCU 9.1C og 9.1D. Ikke uvanlig at Jaguar forhandlere leverer ut en bil uten de siste oppdateringene. Det at kundene vet hva software oppdateringene fikser er fortsatt ganske nytt for de fleste forhandlere uansett merke.
iX3
JorgenM
Sitat fra: chargedup på man 01. mar 2021, kl. 09:21
Dette går automatisk UTEN eget SIM og UTEN wifi. Bilen bruker det innebygde SIM-kortet for åsjekke etter oppdateringer og det vil alltid komme popup automatisk (dette funka muligens ikke på de aller første versjonene).
Man trenger hverken eget SIM eller wifi for å få oppdateringer  :+1: :police:
