Er det normalt at det renner eller drypper vann fra innsiden av taket?
Startet av hax2kon, tir 05. jan 2021, kl. 18:11
Almis
Opplevde det samme i dag, men lurer på om det kan være kondens?
Bilen har stått over juleferien, det var ca -2 når jeg starta forvarming. Lot den stå i en time på full siden bilen var nediset.
Når jeg skulle kjøre var det store mengder vann i taket. Innspill?
2018 I-Pace First Edition
2019 i3 120AH Fully charged (Solgt)
2021 Model 3 Performace (Solgt)
2018 Model 3 SR+ (Solgt)
royturbodiesel
Dette har jeg opplevd på andre biler også.
Det er kondens som har samlet seg over taktrekket.
Men om det er noe jeg hadde godtatt på en helt ny bil?
Ikke i verden.
2021 TM3P
2006 MB ML320CDI
2001 Audi Allroad
2021 MB V-250CDI
2020 MB Vito 119CDI
Sitat fra: royturbodiesel på tor 07. jan 2021, kl. 22:28
Ikke i verden.
Kondens kommer av fuktig luft, og har ikke noe med alder på bilen å gjøre.
Tørk ut bilen å glem det. Skyldes det lekkasje er saken selvfølgelig en annen.
ladov
Spørsmålet er om kondens er et vedvarende problem eller om det kun skjer etter at noen for eksempel har mistet en vannflaske på gulvet.
Jeg hadde mye kondens i min forrige elbil første vinteren jeg hadde den. Trodde først bare det var barna som dro med seg mye snø inn men etter å ha passet bedre på dem og kjørt 'tørkerunder' med varmeapparat og nylonstrømper fylt med kattesand uten at problemet ble borte begynte jeg å lete etter alternative forklaringer. Da fant jeg at passasjerplassen foran var helt klissvåt på gulvet. Skikkelig kliss klass, så mye at det er umulig å få til med snø på skoene, du måtte brukt bøtte for å få det til..
Motorforum hadde bilen inne i flere uker, de fant aldri ut eksakt hvor lekkasjen var men de røsket ut alt av pakninger foran og satt inn på nytt og siden holdt det tett.
11kW hjemmelader
