Energi-info i skjermen i midtkonsollen har "frosset"
Startet av Bjoris, lør 02. jan 2021, kl. 21:54
Bjoris
Ventepølsa vår har fungert fint til i dag, den fungerer nå også, men jeg har pleid å ha på %visning på skjermen i midten når vi kjører da jeg syns % er mer informativt enn kilometer selv om dette anslaget er ganske nøyaktig. Er jo også greit å se hvor mye strøm som går til oppvarming når en har en kortrekkebil og kjører til fjells hver helg...
Etter en tur på butikken, her oppe på fjellet, oppdaget jeg at denn informasjonen var "frosset", den står på 68%, kilometer-anslaget og forbruk på kilma etc er også "frosset".
Heldigvis er det "antaklig" rett i instrumentklusterert med speedometerert. Nå har bilen stått i mange timer to ganger, men skjermen er frosset fortsatt. Jeg regnet jo med at den ville resette seg når bilen stod stille, avslått, men så har ikke skjedd.
Noen tips? Skal sies at bilen har stått på lading i disse "fri" periodene så det KAN jo hende at dette blir rett når bilen får stå uten lading over noe tid.
Tenker litt på 12v batteriet, kan en resett ved å ta av kablene være smart? Tenker at jeg gjør ikke det uten at jeg er sikker, vil gjerne hjem uten noe styr så enn sålenge går det fint å kjøre, men håper ikke det er ett tegn på at noe mer alvorlig er galt...
hanche
Pussig. Fungerer andre funksjoner i midtkonsollen som normalt?
Det skal være en reset-knapp, gjemt bak et lite hull oppe til høyre på midtkonsollen. Du kan prøve å trykke inn den med en binders eller lignende. Det kan ta litt tid (et minutt kanskje?) før den er tilbake til normal funksjon. Særlig GPSen (og dermed klokken) kan trenge en del tid for å ta seg inn igjen, siden den må søke opp alle GPS-satelittene på ny.
Bjoris
Sitat fra: hanche på lør 02. jan 2021, kl. 22:28
Godt tips, jeg skal prøve dette i morgen. Ja, alt annet fungere på skjermen så det er veldig rart egentlig, det må være en kobling akkurat med denne delen som har låst seg... Ordner seg nok med en form for resett, men er jo kjekkest å være hjemme når en begynner å forske litt, men skal ta en tlf til verkstedet først, er langt å kjøre dit
