22kw gatelading oslo
Startet av Ona IX, fredag 01. januar 2021, klokken 10:42
Ona IX
Hei!
Er det noen som vet om Zoe kan lades på alle kommunale 22kw ladere i Oslo? Jeg vurderer å kjøpe den nye modellen hvis det viser seg at den kan lades på disse da jeg bor i leilighet uten mulighet til å lade hjemme.
bjaolsen
Alle Type-2 punkt fra 11kW og oppover skal værr ok for Zoe
bjaolsen
2020 e-2008
(2015 Zoe 43kW)
minibiti
As @bjaolsen wrote, any Type2 charging point with 11kW or above is compatible with the Zoe since they have to be TN.
You can also be lucky and find a 3.6 or 7 kW charging point built where the grid is already TN and then it will also work.
For the Oslo chargers, you will need to start the charge via Fortum (either via the app or via a Fortum registered badge).
The app also tells you the capacity of the charging point.
2022 Megane Iconic (Aug 2024 - present)
2020 Zoe Intens R135 (Jan 2020 - Aug 2024)
Ona IX
Tusen takk for svar! Thank you so much for the answers!
