Hvilken lader kan jeg montere med dette stikk i garasjen?
Startet av Marott75, tir 15. des 2020, kl. 09:37
Marott75
Hei
Har nylig kjøpt meg en Mercedes 250b electric og nå dukker selvsagt spørsmålet med hjemmelader opp.
I garasjen har jeg et stikk som i sin tid var tiltenkt sveiseapparat.
Det står 40A/500V på den.
Spørsmålet er da hvilken lader kan jeg montere på den og hvilken effekt vil jeg få på ladning ?
Det høres ut som du har en industrikontakt der. Stemmer dette? Blå eller rødt CEE av ett eller annet slag.
Du får kjøpt ladekabel med en slik kontakt som passer, som blir sannsynligvis blir den billigste løsningen.
Men du kan sikkert få elektriker til å fjerne stikket og koble på en ladestasjon for type2-stikk. Litt avhengig av hvor fleksibel kabel du har og hvor mye som justeres lengde på (for å rekke inn i boksen).
Ulvis
Denne bør la seg lett kople til i staden for stikkontakta fordi den har ein fast tilkoblingskabel som du (les: din installatør) då skjøter med enkel koblingsboks. Du kan få den med fast kabel mot bil, eller pluggbar Type2 kontakt.
Husk å sjekke at det er 230V på kursen og ikkje 2 fasar frå 400V TN anlegg som kan gi deg 380-400V!
Privat: Interesse for ladesystemer.
Jobb:
Malthe Winje Automasjon AS
www.mwg.no
Marott75
Takk for svar. Siden det er 230V i garasjen blir det nok en Easee ladestasjon som jeg kan regulere lading på og som monteres på CCE stikk så jeg evt kan koble annet utstyr på om det blir nødvendig.
Ulvis
Iht forskrift må du då ha jordfeilvern type B på kursen i tillegg. Pårekn kr 1.000-4.000,- for dette + pluss installasjon.
(Dette pga definsjon av 'pluggbart')
Jobb:
www.mwg.no
