Ladetid gateparkering Oslo
Startet av Pourran, tor 10. des 2020, kl. 11:00
Pourran
Hei.
I går så ladet jeg min helt ny bil på gata i Oslo. Bilen hadde 26% kapasitet igjen. (Det er en 2020 modell med 450KM kapasitet). I appen kunne jeg se at den trengte 29 timer for å bli fulladet. Jeg hente bilen klokka 09.15 i dag, ladingen ble startet 19.10 igår, og da var bilen ladet opp til 65%.
Er dette som forventet eller lavere enn forventet?
Det er veldig forskjellig effekt på disse stolpene. Er du på en med vanlig stikkontakt og 8A ladekabel, får du ca 1.6 kW (eller ca 2.5% per time på batteriet på din bil). Noen stopler leverer 22 kW, dvs >10x raskere, men din bil vil kun benytte 7.2 kW, tilsvarende ca 10% påfyll per time.
Du har fått ca 3% påfyll per time, dvs et sted imellom tregeste og raskeste stolpetype; og dermed nok som forventet. Bruk appen "Fortum Charge and Drive" for å finne stopler i nærheten, og se om det er noen som tilbyr 7.2 kW eller over (eller i alle fall mer enn vanlig stikkontakt). På de raskeste stolpene skal du som sagt få ca 10% per time, dvs du ville vært fulladet etter ca 7.5 time når du startet på 26%. Mellom kl 20-09 betaler du uansett det samme per time, uavhengig av effekt på stolpen.
Pourran
Tusen takk for svar. Jeg skal sjekke det opp. Det virket så unødvendig treigt :)
Pourran
Ps. sjekket appen til Fortum, og der står det at den laderen jeg brukte igår har en kapasitet på 6,9 kW.
Da er det vel riktig med tanke på det du skriver, tror jeg ?
hanche
Det er en ting jeg ofte har lurt på, men aldri har turt å spørre om. Ombordladeren i Soul er jo en 1-fase-lader, ikke sant? Jeg undres om en ladestolpe som lover 6,9 kW gjør det under forutsetning at du har 3-faselader? Og om det ikke så kan tenkes at den bare leverer tredjeparten når du kommer med en 1-faselader. Det vil i så fall forklare det svake resultatet.
Kanskje er jeg helt på jordet her. Men i så fall håper jeg noen kommer og retter opp misforståelsen.
Sitat fra: Pourran på tor 10. des 2020, kl. 14:40
Nei, du burde ha fått ca 10% per time med 6,9 kW (som ikke er langt unna 7,2 kW som er maksimalt for din bil). Da koker det ned til innstillinger i bil (kjenner ikke Soul) som reduserer farten, evt at du har en 20A ladekabel (men med det siste skulle du likevel fått ca 7% per time).
Sitat fra: hanche på tor 10. des 2020, kl. 15:24
Soul har 1-fase lader.
Type-2 stolper tilbyr mellom 6 A og 32 A per fase (ser da bortifra de ekstremt skjeldne med 63 A fast kabel i stolpen, som eldre Zoe kan utnytte). Det tilsvarer 1,4 - 7,4 kW per fase. En 1-fasstolpe havner derfor i dette intervallet, mens 3-fas er 4,2 - 22 kW. Det er derfor noe overlapp, hvor en 6,9 kW stolpe kan være begge deler.
I praksis i dette tilfellet, er alle offentlige stolper i Oslo med opptil 7,4 kW 1-fas. Den på 6,9 kW er 30A 1-fas, noe ny Soul skal kunne benytte fullt ut.
hanche
Orbit: Det var et godt og opplysende svar. Mange takk!
