iX3 LCI "facelift"
Startet av JorgenM, tirsdag 08. desember 2020, klokken 07:55
Chimp
Sitat fra: Øyvind.h på tirsdag 19. oktober 2021, klokken 10:07
IX3 er rett og slett en veldig god bil :) Med 2wd. Det jeg testet av fremkommelighet forrige vinter med den var veldig positivt, så er en i grenseland mtp behov for 4wd kan den nok holde fint.
Hadde ikke prisen gått opp 45-50k for facelift hadde jeg bestilt en til.
Da lurer jeg på hvorfor du solgte :)
Sitat fra: Chimp på onsdag 20. oktober 2021, klokken 22:33
Enkelt og greit fordi:
- Jeg vil teste forskjellige biler
- Fikk tak i en Ioniq 5 awd på et par ukers kort varsel, en bil som har eviglang kø
- Så at IX3 var salgbar til en meget god pris
- Vinteren nærmer seg. Ønsker 4wd
- Ny IX3 ville kommet til våren, når vinteren er ferdig så jeg kunne hatt den vår/sommer og solgt den på høsten igjen
Det som holdt meg igjen ift bestilling av ny var prisoppgang, at IX3 ikke er oppgradert til nyeste interiør som en finner i I4 samt mangelen på 4wd. Hengervekten er også egentlig alt for lav, men det går på sett og vis med byttelån av bil.
IX3 var en veldig god bil jeg var godt fornøyd med. Rekkevidde, app, infotainment, ytelser osv var bra nok. Har ingen problemer med å anbefale den til de som klarer seg fint med 2wd.
Sjokosaus
Bestemte meg for a ta en rask titt på spesifikasjonene mellom pre-facelift og facelift bare fordi og fant noen ganske interessante forskjeller. pre-facelift har mye høyere "max axle load front/rear", 1220/1650kg vs 940/1040kg, overraskende stor forskjell, kan ikke helt forstå grunnen til det. En annen interessant og mer velkommen fakta er at facelift modellen er god del raskere 80-120km/t, den gjør det på 2.5 sekunder mens pre-facelift på 4.1 sekunder.
Liker elbiler
Jalla
Sitat fra: Sjokosaus på tirsdag 23. november 2021, klokken 22:29
Og hvor henter du last-data for den "gamle" ix3? I følge data fra lanseringen hos BMW så var tallene helt like for den. Du kan sjekke her selv - https://www.press.bmwgroup.com/global/article/detail/T0314265EN/specifications-of-the-bmw-ix3-valid-from-07/2020?language=en
Stikkkontakt
80-120 tiden på 2,5 sek har vært diskutert før. Den er feil. Det er raskere enn f.eks TM3P (3,2 sek) Det er klin umulig. 4,1 høres mer fornuftig ut.
Trond.m
De fleste bekymrer seg lite for om det er 2,5 eller 4,1 sekunder. De som ikke kan «ofre» 1,6 sekunder ekstra fra 80-120 burde heller kjøpe i4 M50. Men det burde ikke være trykkfeil i offisielle tekniske data, noe det tydeligvis også er i data for maks akseltrykk.
Sjokosaus
Sitat fra: Jalla på tirsdag 23. november 2021, klokken 22:57
BMW sin egen presse nettside, der slipper de ut teknisk data for hver ny bil som blir lansert.
Liker elbiler
Jalla
Sitat fra: Sjokosaus på onsdag 24. november 2021, klokken 21:05
Det tviler jeg på, for den linker jeg til. Please find attached the specifications of the BMW iX3, valid from 07/2020.
Max axle load, front/rear kg 940 / 1040.
Trond.m
#83
Kanskje ikke optimalt med maksimalt akseltrykk som er mindre enn egenvekten, så det er noe som ikke stemmer 😉
dendanskelfarer
Sitat fra: Stikkkontakt på onsdag 24. november 2021, klokken 08:10
Hvor er dette diskuteret før og hvem siger det er feil
Stikkkontakt
Sitat fra: dendanskelfarer på søndag 02. januar 2022, klokken 21:38
Den er feil fordi det er fysisk umulig for en bil med såpass luftmotstand og vekt og 286 hk å klare det.
Her er den testet til 3,7. Også det er ytterst respektabelt.
https://fastestlaps.com/models/bmw-ix3
Trond.m
Ser ut som om prisen på iX3 har gått opp 20.000. Var ikke FC prisen tidligere 629.900 ?
Panda4u
Sitat fra: Trond.m på fredag 14. januar 2022, klokken 18:06
Jepp, det stemmer.
LMOR
Tester en FC. Men det er ikke noen kick sensor. Er det ikke det på iX3, eller er det en mangel slik at de ikke leveres med dette.
2023 BMW iX1 SuperCharged
Ansjosfilet
Skal absolutt være det. Sett flere Youtube videos hvor det blir demonstrert.
2016 Bmw i3 60Ah
2022 Bmw iX3 LCI
