77 kWh batteri eller 82kWh batteri på nye Model 3 2021?
Startet av Havvo, tor 03. des 2020, kl. 11:34
Kim-
Sitat fra: Stiann på tor 17. des 2020, kl. 20:50
Sitat fra: Hodetelefoner på tor 17. des 2020, kl. 20:41
Leveres fortsatt ut "77" pakker.  Er det nye pakker så kommer det opp "82".
Dessverre bare performance biler med "82" pakker enda.
Men endrer seg vel senere
hvor har du det fra?? Sånn jeg har forstått det så har alle 2021 enten lg77 eller panasonic82
Lg77, pana79, pana82.
LR leveres med lg77, pana79
Performance pana82
2023 Tesla Model Y LR
2021 Tesla Model 3 LR - solgt
Stiann
Sitat fra: Kim- på tor 17. des 2020, kl. 20:52
Performance pana82
hva med alle de tyske lr med 82kw i vognkort? Tviler på at alle de er feil
Haggish
Sitat fra: marcob på tor 17. des 2020, kl. 20:32
Hvilket VIN, Haggish? Og hvordan kan du anta 82 kWh?
Vin står i signaturen min😉, vognkortet sier E3D, foreløpig utregning sier netto 75kwh. Skal finregne med smt til uka. Jeg har en LR
Ps: jeg sier antar før det er 100% bekreftet, men andre her på lista er så skråsikre selv om de bare tror!!!!😉😉😉
TmY P 23
TmY LR 23 Solgt
Tm3 LR 21 Solgt
marcob
Ah. Så på grunn av nettoberegningen antar du 82 kWh? Bare lurte fordi jeg vil estimere selv.
Uansett lovende, jeg har 832x, LR, E3D.
Chris Aurora
Kan noen med P eller E5D se om de klarer å få tatt bilde av batterietiketten og da også delenummeret som sitter foran på batteriet?
Oppskrift her:
https://teslamotorsclub.com/tmc/posts/5187530/
Tesla S 2014 AP1 "med alt" - SOLGT
Tesla 3 2021 LR AWD MF824xxx
DirtyD
Sitat fra: Stiann på tor 17. des 2020, kl. 20:54
De få tyske LR med 82kWh på papiret som har blitt ODB-lest, tilsier den "gamle" 79-pakka. Det har vært mye feil og krøll med de tyske papirene.
At LR også faktisk får 82kWh etterhvert når produksjonen går økes, skal vi ikke se bort i fra.
Stiann
Sitat fra: DirtyD på fre 18. des 2020, kl. 08:53
og de lr med bekreftet 2170l batterier er bare tull det og da??
moonbuggy
Sitat fra: NOway på fre 18. des 2020, kl. 09:26
Så er nok også kapasitet (tilgjengelig) noe redusert for å sikre en del drift som er nødvendig til å «bruke batteriet» også har de nok lagt inn en minimum volt i systemet så man ikke kommer under 3,6v pr celle.
Men det bør være mulig med en OBD leser og hente ut koden for batteriet.
Jeg forstår ikke helt hva du mener?
Et lithium i-on batteri har normalt en nominell spenning på 3.6V, men spenningen varierer fra ca. 4.2V og ned til 2.9V avhengig av ladenivå. Når batteriet er fulladet er hver celle ca. 4.2V minus bufferen man legger inn på topp. Utlading stoppes rundt 2.9V pluss bufferen fabrikanten legger inn i bunn. I min BMW i3 så er bufferen 10% i bunn og 7.4% på topp. Dvs 100% er i virkeligheten 92.6% og 0 er 10%....
Contango
Uansett nerdefleksing eller ikke er det på feil sted. Lag en egen nerdetråd.
Kim-
Sitat fra: NOway på fre 18. des 2020, kl. 22:39
For de som gidder så står motor spenning på de forskjellige motorene i instruksjonsboka.
Ellers har Tesla DC/AC enhet. Så noe effekt blir borte i overgangen.
Altså motorene har ikke samme spennings område. Så spenningen må styres. Batteriet leverer DC spenning og motor er AC.
Spenningen og frekvensen styres uansett av en frekvensomformer som regulerer omdreiningen på magnetfeltet.. er ikke akkurat en av/på motor.. skjønner ikke helt hva som diskuteres her, begreper og teori henger ikke på greip
Har du noe i mot å fjerne bildene fra signaturen din NOway?
Lite interessant å fylle tråden med de samme bildene.
Haggish
Etter dagens oppdatering viser bilen min 550 km EPA, dvs 615km VLTP ved 100% ladet batteri :o
TmY P 23
TmY LR 23 Solgt
Tm3 LR 21 Solgt
Speeder
Sitat fra: Haggish på lør 19. des 2020, kl. 14:49
Hva viste den før oppdateringen?
Kjører: 2026 Model Y AWD & 2021 Model 3 LR  -
X: 2015 Zoe 22kWh/43kW & 2021 E-208 GT
Haggish
#193
533 EPA/597VLTP
TmY P 23
TmY LR 23 Solgt
Tm3 LR 21 Solgt
lars667
Hei. Jeg tok meg en ca 14 mils tur i dag (143 km), fra fulladet. Bilen viste 546km ved 100%. Snitt på 172 kWt da jeg var hjemme igjen. Det var 7-800 høydemeter involvert, 4 mil med motorvei 90-100ish. Variert veidekke, stort sett vått og våt snø.
Vel framme har jeg 344 km/63% igjen.
Bilen rapporterer at den har brukt 25 kWt på turen, altså at 37% av total (netto)kapasitet er i 25 kWt? I følge mine beregninger gir det en langt lavere nettokapasitet (66-67kWt)enn det som rapporteres her? Er vel ikke 5-6 kWt buffer i hver ende, eller?
Solgt: 2021 Tesla Model Y MiC
Solgt: 2021 IONIQ5 P45
Solgt: 2020 e-Golf FL
