Ioniq 5 nærmer seg
Startet av EspenM3, tir 17. nov 2020, kl. 12:43
Sitat fra: Edison på fre 11. des 2020, kl. 08:49
Ladetid på 18 minutt frå 10 til 80% er bra! Håpar berre dei innser at dei ikkje kan ta mykje ekstra betalt for dette, når Tesla er omtrent like gode og mykje billigare på lading. Men heller sjå på det som eit konkurransefortrinn mot andre konkurrentar som gjerne treng dobbelt så lang tid. Så kjem det vel an på om målet er å ta opp kampen mot Tesla, eller om dei er nøgd med å ta ein mykje mindre del av marknaden. Tesla kjem jo ganske sikkert til å setje ned prisen slik at den harmonerer med Model 3-pris og USA-pris, så rundt ein halv million for godt utstyrt bil burde vera lov å håpa på. Det trur eg er ei magisk grense for mange, og der mange av konkurrentane kjem til å ligge. Veldig spent, for eg synest bilen ser nydelig ut basert på konseptet!
Dette blir vel i god konkurranse med seg selv. Hyundai Kona bruker nøyaktig 3x så lang tid, 54 minutter, på 0-80 % for tiden. Det, ingen frunk (løsbart med frunk.at sin løsning f.eks.) og litt for kort og dermed litt for liten lagringsplass, samt for liten hengervekt på kroken på de som kan dra henger, er vel de største problemene. Bedre app og kart samt ettermonterbar/oppgraderbar løsning for eldre Kona kommer så.
Da ser jeg selvsagt bort fra callbacks som allerede blir ivaretatt....
EspenM3
Sitat fra: RJK på fre 11. des 2020, kl. 10:33
Du sammenligner en Kona som er 418cm lang og kun tilgjengelig med FWD med en bil på 463cm og mulighet for 4WD? Ioniq5 blir altså 15mm kortere enn Skoda Enyaq, men med 23,5cm lengre akselavstand. Der, og i iD4, samt model Y ligger nok de nærmeste konkurrentene.
Sitat fra: EspenM3 på fre 11. des 2020, kl. 10:49
Det burde ikke være vanskelig å se at jeg snakker om ladehastigheten...
Blir derfor poengløst å kommentere resten av det du skriver, når du ikke klarte å se det, for det var irrelevant opp mot kommentaren min.
Edison
Sitat fra: EspenM3 på fre 11. des 2020, kl. 09:38
Hvilke modeller med 500km rekkevidde, 4WD og tilsvarende størrelse (463cm lang, 189cm bred) kommer til å ligge på en halv million med godt utstyrsspec?
Enyaq, ID4 og sannsynligvis Model Y (kostar 50k $ i USA). Er klar over at topputstyrt Enyaq og ID4 vil ligge litt over, men med godt utstyrt meiner eg ikkje nødvendigvis absolutt alt utstyr. Konkurranse blir det i hvert fall, og det er bra!
EspenM3
Sitat fra: RJK på fre 11. des 2020, kl. 11:25
Så det du skriver om at den ikke har frunk, er for kort, ikke nok vekt på tilhenger etc var irrelevant? Du skrev kun om lade hastighet, ok  :+1:
Jan Treur
Bestilte Ioniq 5 Project 45 Gravity Gold Matte.
Fra 1. oktober 2019: 2020 Hyundai Ioniq Electric 38,3 kWh
Forrige: 2016 Hyundai Ioniq Electric
Sitat fra: EspenM3 på fre 11. des 2020, kl. 19:38
Jeg sammenlignet ladehastigheten, og nevnte noen flere negative poeng med Kona slik den er i dag. Det var ikke en sammenligning mot Ioniq 5.
Sitat fra: Jan Treur på lør 12. des 2020, kl. 10:36Nok en teaservideo:
https://youtu.be/9xRIpCOpCl4
Mener jeg fikk klikket inn på den siste videoen når jeg scrollet nedover på siden fra første linken. Den ligger ihvertfall der nå.
Spionbilder. Ser romslig ut og kan ha mange av trekken fra konseptet. Spennende dette.
https://www.autozeitung.de/hyundai-konzept-45-motor-ausstattung-197089.html
Finnøy (Arne Johan Larsen)
Video fra testkjøring i august på Nürnbergring viser bilen i mindre kamuflasje.
https://insideevs.com/news/438736/hyundai-ioniq-5-ev-crossover-nurburgring/
Rekkevidde WLTP+EPA+"reell"
Lanseringskalender og tekniske data elbil
Eier: Enyaq 85X - after Elon went crazy
Eid: TMY, e-Soul, TM3, e-Niro, Kona, Soul EV, TMS, Leaf + 17 ICE
MooCow
Sitat fra: Finnøy (Arne Johan Larsen) på søn 13. des 2020, kl. 10:02
Kan jo sjå ut som han lignar ganske mykje på konseptet, blir veldig spennandes å sjå specs og pris!
Jan Treur
#40
Fra Hyundai Østerrike kan du nå reservere en:
https://www.hyundai.at/e-mobilitaet/ioniq-5-reservierung
(rettet opp)
Med firehjulsdrift og soltak. Levering fra juni 2021.
Spesifikasjoner
Tekniske data:
Elektrisk motoreffekt: 230 kW / 313 PS
Kjøring: Firehjulsdrift
Standard rekkevidde i henhold til WLTP 450 km
Akselerasjon: 5,2 sek 0 - 100 km / t
Ladeprosesser:
Schuko stikkontakt 1-fase opp til 2, 3 kW
wallbox hjemme 1- eller 3-fase opp til 11 kW
AC-akselerert lading ved en offentlig ladestasjon opp til 11 kW
DC hurtiglading på 15 minutter fra 20% til 80% ladekapasitet mulig takket være 800 V-teknologi
Dimensjoner:
lengde 4.640 mm
bredde 1890 mm
Høyde 1600 mm,
akselavstand 3000 mm
MooCow
#41
Ser ut som nokon har forhasta seg, linken er ihvertfall død no :(
Lovande specs! Stod ingenting om pris ?
Edit: Ser at du berre hadde lagt ved feil link, her er den rette :) https://www.hyundai.at/e-mobilitaet/ioniq-5-reservierung
Sitat fra: Jan Treur på fre 18. des 2020, kl. 15:56
https://www.hyundai.at/e-mobilitaet/ion ... servierung
Spesifikasjoner
Tekniske data:
Ladeprosesser:
Dimensjoner:
lengde 4.640 mm
bredde 1890 mm
Høyde 1600 mm,
Edison
Ser lovande ut dette ja! Mykje likt som Model Y, men litt kortare rekkevidde. Kan henda dei foreløpig er litt forsiktige, før det offisielle talet er klart. Bileta var nye for meg. Dei er vel av konseptbilen? Om dette er produksjonsutgåva er eg spent på kor praktisk desse setene blir.
(rettet opp)
Spesifikasjoner
Tekniske data:
Ladeprosesser:
Dimensjoner:
lengde 4.640 mm
bredde 1890 mm
Høyde 1600 mm,
MooCow
Om dei oppnår ladehastigheiten som er oppgitt er rekkevidda null problem for meg :) Reknar med at seta høyrer til konseptbilen. Endeleg utsjånad og pris er vel først og fremst det som avgjer om det vert Ioniq 5 på meg :)
Sitat fra: Edison på lør 19. des 2020, kl. 13:19
(rettet opp)
Spesifikasjoner
Tekniske data:
Ladeprosesser:
Dimensjoner:
lengde 4.640 mm
bredde 1890 mm
Høyde 1600 mm,
Sitat fra: MooCow på lør 19. des 2020, kl. 16:51
Hjelper jo ikke mye med ladehastighet når det er kø ved laderen.
