Nissan Leaf rister ved 40-50 km/t
Startet av simonbirk93, søn 08. nov 2020, kl. 18:07
simonbirk93
Hei. Jeg har en Nissan leaf tekna 2016 modell. For ca 2 uker siden byttet jeg til vinterhjul(nye dekk)  og den har nå begynt å riste i hele bilen i ca 40-50 km/t ved akselerasjon, samtidig som det kom en dunkelyd i noen sekunder som da var borte igjen rett etter. Etter jeg har kjørt opp i fart og kjørt ned i 40-50km/t får jeg ikke fremprovosert ristingen, men den kommer med en gang jeg stopper bilen helt og akselererer opp igjen. Veldig rart spør du meg! Noen som har opplevd noe lignende?
Marius Kotsbak
Kanskje hjulene trenger balansering? Hvis ikke så er det vel bare å ta den rett inn på service.
2018: Leaf 24 kWh MY2013 (solgt)
2019: Leaf e+ 62 kWh Tekna MY2019
Høres ut som den (du?) som byttet dekkene har slurvet litt, og ikke fått anlagt hjulet skikkelig mot flaten før det ble strammet til, og det "slår" når den faller ut av posisjonen den hviler i.
Om jeg har rett, så kan dette potensielt føre til bolter som knekker av og hjul som tar seg en liten avstikker. Bør sjekkes temmelig kjapt.
leafnor
Bilen er nok i orden. Derfor før jo heller behov å sjekke at hjulene faktisk sitter på som de skal.
Leaf 2019/Jan 42.000 km
Jambo
Kan også være dekk av lav kvalitet med feil i produksjonen, som f.eks. ikke er helt runde. Jeg fikk en lignende risting rundt 50 km/t og oppover da jeg kjøpte noen kinesiske Maxis vinterdekk. Fikk ombalansert alle hjul flere ganger, samt omlagt ett av dekkene, før jeg til slutt fikk lagt om alle til et annet merke dekk. Da forsvant vibreringen. Har vært borti vibrering pga. feil balansering også, men den typen vibrering dukker etter min erfaring ikke opp før man kommer opp i 70-80, eller om det er bare en liten feil i balanseringen kanskje ved 100 eller mer.
simonbirk93
Har selv skiftet de og anleggsflaten var selvfølgelig helt ren før montering. Hjulmutrene er også etterstrammet så det er heller ikke der det ligger. Dekkene er Michelin x-ice snow, veldig rart dette har skjedd lenge etter de ble montert. Har ingen risting i over 70, det er som regel mellom 40-60 når jeg holder farten i noen sekunder at ristingen/vibreringen kommer. Jeg skal forhøre meg hos dekkfirmaet om de har vært bort i lignende.
Thomas Parsli
Det høres ut som om det har falt av en eller flere avbalanseringsvekter.
Jeg ville tatt av forhjulene, sjekket de nøye og så montert de på nytt.
Ev. byttet side, hvis dekkene ikke har rulleretning.
2022 Tesla Model 3 LR
terje3105
Sjekk dekkene. Mine Michelin X-Ice fra 2014 fikk «separasjon» etter 2-3 sesonger.
Alt ble bra med nye dekk.
Tesla Y LR AWD, VIN XP7_769XXX, 26.11.2025, | Tesla S LR, reservert 15.07.2022, kansellert 10.2025 | Tesla S 75D, VIN 226XXX, 14.12.2017 | Tesla 3, reservert 01.04.2016 07:00, kansellert 03.2019 | Nissan Leaf Tekna, VIN 6011XXX, 26.03.2014, solgt 01.2020
