BMW Charging
Startet av Kires, torsdag 05. november 2020, klokken 13:49
Trond.m
Takk Orbit :+1: Min ionity avtale utløper 28.3, så da er det mulig jeg unngår en eventuell prisøkning 1.4. 39 kr/mnd og 2,50 pr kwh vil være utrolig bra. 2,1 kr/kwh med Dnb kort 👍
Rollep
Sitat fra: Orbit på onsdag 28. februar 2024, klokken 21:20BMW Charging har i dag varslet prisendring fra 1/4. Ionity Plus-avtalen er som før (2,50 kr/kWh + 39 kr/mnd), mens det dyreste abonnementet for "alle" andre operatører (Active, til 19 kr/mnd) setter ned kWh-prisen fra 5,29 til 3,99. I tilegg kommer 6,99 kr per ladeøkt (som også var der tidligere for lading utenom Ionity). Så lenge de fleste operatører ennå ligger rundt 5-6 kr/kWh, er Active gunstig allerede fra første lading i måneden!
I utlandet går Active-avtalen i litt forskjellige retninger. I Norden settes prisene ned (på linje med Norge), i sentral-Europa står det stille, men de går litt opp i sør-Europa.
Meget bra :+1:
Elektrowagen
Har signet meg opp på active avtalen og gjennomført min første lading i dag. Men når blir det oppdatert i appen hva det kostet meg? Jeg ser bare at jeg ladet ca 28kWh...
BMW i3s - 2019
alda
Sitat fra: Nomade på søndag 12. mai 2024, klokken 21:44Har signet meg opp på active avtalen og gjennomført min første lading i dag. Men når blir det oppdatert i appen hva det kostet meg? Jeg ser bare at jeg ladet ca 28kWh...
Det ser du på fakturan du får i slutet av månaden. Tror inte man kan se det någon annanstans.
-Citroen C-Zero 2015 (10.04) - "Lilla Blå" - solgt 03/20
-Tesla Model S75D 2016 (20.09) - "Big Blue"(S60D til
  28.04.21) - solgt 06/22
-BMW i4 M50 2022 (17.06)
Du finner dette i myBMW app'en under Lading -> BMW Charging -> Administrer mine avtaler -> "Kontonavn" -> Ladeøkter. Dette åpner en nettside i app'en, som du kan også gå til direkte her (etter innlogging).
Elektrowagen
Sitat fra: Orbit på onsdag 15. mai 2024, klokken 16:46Du finner dette i myBMW app'en under Lading -> BMW Charging -> Administrer mine avtaler -> "Kontonavn" -> Ladeøkter. Dette åpner en nettside i app'en, som du kan også gå til direkte her (etter innlogging).
Ja, jeg fant ut det  8)  Mulig jeg er blind, men hvor på BWM charging nettsiden finner man oversikt over ladeoperatørene som BMW har avtale med?
BMW i3s - 2019
Sitat fra: Nomade på onsdag 15. mai 2024, klokken 22:07
Om du går i appen, ser du ikke prisen når du går inn på laderen og skal velge "pumpe"? Slik var/er det ihvertfall i ChargeMyHyundai-appen. Du skal altså få opp din pris. Mulig du og ser det på ladehistorikken.
Elektrowagen
Ser pris før jeg velger lader ja.
BMW i3s - 2019
