Batterikassa på Leafen vår begynner å ruste ganske kraftig..Lanolin som motgift?
Startet av Sjalabais, lør 31. okt 2020, kl. 15:36
Sjalabais
Slik ser batterikassa under Leafen vår ut. Rusten spiser seg innover. Jeg har forstått understellsbehandling ikke bare er enkelt på elbiler, men hva med en relativt skånsom Lanolinbehandling? Det er jo åpninger her som kanskje blir litt utsatt, men har noen her prøvd å konservere understellet slik?
2012 Leaf Tekna
leafnor
Ja, lanolin (Fluidfilm) bruker jeg. Byttet batteriet på min 2012, og det gamle viste tegn til rust der jeg ikke hadde brydd meg å komme til. Før jeg skrudde opp det nye hadde jeg på lanolin på "alt".
Tror faktisk noe av det som kan ruste så de blir problem for noe om 3-4 år er gjennomrusting på batterikassen, og saltvann trenger inn! Så fyr på med lanolin.
Ta en titt å nummerkiltlysholderen innunder bakfanger også. Den trenger også en behandling så ikke lampene faller ut.
Leaf 2019/Jan 42.000 km
Sjalabais
Takk for gode råd! Påfører du dette selv? Hvor kjøper du i så fall lanolin? Lurte på å bruke noen lokale bedrifter, f.eks. Skogsvåg Auto.
2012 Leaf Tekna
leafnor
Kjøper selv.  Det er langt mindre kliss, ikke kliss i hele tatt med fluidfilm fremfor "Tectyl".
Flere nettbutikker, men har kjøpt herfra:
https://www.ojtorheim.no/products/grunnpakke
Har to femlitre, og kjøpt meg slik 3 pakk med sprayboks også "strå" for å spraye i hullrom.
Har elektrisk malestrøyte fra biltema jeg sprayer under bilen med. Varmer opp "guggen" i en bøtte med vann før jeg sprayer. For massen er tykner når den ikke rører på seg.
Og trepakk: https://www.ojtorheim.no/products/fluid-film-multispay-x3
Sjalabais
Supert, takk! Jeg har ikke noe lift, men skal gruble litt på hvordan jeg kan finne ut av dét.
2012 Leaf Tekna
