Thule Wingbar Edge Bråker
Startet av Mrdeeds, søn 25. okt 2020, kl. 14:10
Mrdeeds
Noen som har erfaring med Thule Wingbar Edge? Kjøpte det nytt for 1mnd siden + 2stk sykkelstativ. Men det bråker heilt forferdelig.. Høy pipelyd.
Trodde først det var sykkelstativene, men når eg tok de av var lyden den samme. Bruker den gummilista som fulgte med, men måtte kappe å tilpasse den til sykkelstativene.
Mulig du har vært maks uheldig med klippingen, og skapt noen hulrom som plystrer i vinden/luftmotstanden...
Ville vurdert å kjøpt ny gummilist (199,- hos thansen.no), og prøvd den uten å kutte den til annet enn å tilpasse lengden til Wingbaren. Dersom den fremdeles uler, så kan du klage til der du kjøpte utstyret. Slutter det å hyle, så prøv å få tettet eventuelle hulrom bedre.
Har Wingbar edge selv, og de er stille som bare det. Men jeg har ikke kuttet noe til på gummien, selv ikke fintilpasning til lengden, så de stikker 5 og 10 cm under dekselet på hver side. Er romslig plass under dekselet, så har ennå ikke sett behovet for å trimme de ned litt.
Mrdeeds
Ja, det kan være pga av at eg kappet listen. Men må jo det for å feste ting på den 🤷‍♂️ Skal bestille ei ny og teste 😊
Sandvika
Hadde jeg vært deg hadde jeg nok prøvd med å legge litt bred tape over for å se om det blir bedre før jeg gikk hen til mer permanente løsninger som å kappe ny list.
Tape er nok kanskje like greit, men forslaget mitt var altså at den eneste kappinga var av sluttstykkene om de var alt for lang. Dvs, at man da får en hel list, uten andre kutt i seg.
Men, tape er nok en billigere løsning for å se om det er problemet. Dog, om tape eller hel list løser problemet, så spørs det om han vil kjøre rundt med tapeløsning som fast løsning på problemet, og da trenger han i tilfelle likevel en ny gummilist.
Siden et kutt er nødvendig for å få plass til festene, vil jeg anbefale at det kuttes skrått på begge sider, altså kutter man slik / \ istedet for | |,slik at det blir plass til skrufeste nede, samtidig som man minimerer åpningen som er plant med resterende list.
Min plystrer ikke.
Jeg ville tro at litt gaffa-teip kan holde ut vinteren.
