Vinterdekk - felg/dekk pakke
Startet av Bjoris, fre 09. okt 2020, kl. 09:29
elektro
Sitat fra: turfsurf på søn 18. okt 2020, kl. 10:27
Sitat fra: elektro på søn 18. okt 2020, kl. 10:19
(Jeg opplever også at jeg får lavere forbruk med piggfrie vinterdekk enn med samme dimensjon på sommer. Dette skal jeg faktisk teste på e-Golfen til uka, når jeg skal bytte. Den har identiske felger.)
Når man bytter fra sommerdekk til vinterdekk (og motsatt) så er gjerne temperaturen så lav at sommerdekkene er utenfor sitt optimale arbeidsområde.
Så sammenligning mellom vinterdekk og sommerdekk burde vært testet både når det er kaldt og varmt i været.
Nettopp. Men mens man tar man av sommerhjulene så fort det nærmer seg null grader, brukes vinterhjulene oftest en stor andel av tiden utenfor sitt optimale arbeidsområde når det gjelder kjøreegenskaper og sikkerhet.
Smalere dekk med høyere sidevegger kombinert med mykere gummi hjelper ikke, særlig ikke på tunge biler med relativt mye krefter. Men som sagt, innenfor visse rammer kommer også an på hva man liker og ikke minst hvor man ferdes. Kanskje man egentlig trenger piggdekk?
Sitat fra: elektro på søn 18. okt 2020, kl. 22:38
Kunne egentlig ønsket meg ett ekstra sett med hjul med kontinentale vinterdekk for vår/høst, men orker bare ikke å styre med tre sett med hjul til begge bilene.
elektro
Sitat fra: turfsurf på man 19. okt 2020, kl. 06:29
Helt enig! For tiden har jeg dekkhotell for to biler, det holder. Men på sikt kanskje jeg går for en sånn løsning. Har man nok plass til lagring og skikkelig utstyr for å skifte er det jo ganske fort gjort. Det koster jo litt med ekstra felger, men da holder jo dekkene også lenger. Og det føles bare så feil å kjøre med sommerhjul når gradestokken ikke kommer over 10 grader på dagene, og ikke minst vinterhjul i typ 17 varmegrader, som skjer..
Sitat fra: elektro på man 19. okt 2020, kl. 10:57
Ja, det er først og fremst lagringsplassen som stopper meg. Ser for meg at oktober-november og mars-april er fin tid for slike dekk.
Topsy
Sitat fra: Jonny Hanger Humstad på lør 17. okt 2020, kl. 19:49
Sitat fra: Topsy på lør 17. okt 2020, kl. 17:01
Sitat fra: Jonny Hanger Humstad på lør 17. okt 2020, kl. 12:11
Kjøpte meg id.4 i går woop!
Kjøpte lanseringspakke med 20" sorte vinterdekk.
Har vinterdekka og sommerdekka samme profil? Tenkte å få satt de sorte felgene på sommerdekka.
Jeg har fått tilbud på id4 jeg vurderer. Da spurte jeg ang felgene, og fikk til svar at man får sorte felger på begge sett om man velger sprte felger.
Hmm, så rart. Har snakket med både Møller og en annen forhandler om om å bytte felger men ingen av de har nevnt det.
Går igjennom mailene på nytt nå og ser at jeg faktisk har fått forskjellig svar fra forskjellig forhandler. En sier det kommer på begge, den andre sier det kun er på vinterdekk.
Så ikke ta mitt svar for god fisk
biggern
Sitat fra: Olemann på tir 13. okt 2020, kl. 21:43
Sikker på det, har du noen link/dok. på mulighet for 17-18'?
Jeg skulle gjerne kjørt bilen på 18' i alle fall, både pga komfort, støy og ikke minst priser på dekk.  VW opplyste meg at sommer er 20' og ikke mulig å få mindre fra dem, vinter kan man velge 19'.  De antydet også ulik bredde bak/foran, noe som også er plunder og heft både ift. pris på pakker, samt at bytte fram/bak for å jevne ut slitasje ikke lar seg gjøre.
Sitat fra: biggern på tir 13. okt 2020, kl. 20:13
Det skal se fett ut, det er det eneste. Bilene kan fint kjøre på både 17 og 18". Det er bare manglende info fra produsent.
Beklager treg respons.
Jeg håpet jo at deres typegodkjenning også skulle inneholde 17-18" muligheter. Har søkt WWW uten å kunne lokalisere dette. Derfor satser jeg på at når frie valg på 4x4 kommer, at en i det minste kan velge samme dim. foran og bak med 19". Ellers ser det ut til at det er bedre WLTP, som gjør at de kommer med indikerte sommer dekk varianter. Dette er ikke noe jeg ønsker. Det indikeres 19" (vinter) i prisliste og jeg føler det er dårlig markedsføring å presse på forbrukere 20"->, med forskjellige dimensjoner på sommer dekk, om kunder ikke ønsker dette. Har sendt en forespørsel til forhandler rundt dette.
Olemann
OK; jeg trodde du visste noe om dette siden du var så klar på at bilene fint kunne kjøres på både 17' og 18', men da var det ingen grunn til glede foreløpig og vi er på synse & gjette planet begge ;D
Sitat fra: biggern på man 19. okt 2020, kl. 14:53
elektro
Ser i konfiguratoren på de Amerikanske sidene at bilen leveres med standard 19-tommer med ulik dim:
19-in x 8J aluminum-alloy wheels, 235/55 R19 105T XL (NAR) in front, 255/50 R19 107T XL (NAR) in rear
Leaseplan tilbyr en relativt god deal på 1ST med 18-tommers vinterhjul. Usikker på dimensjonen der, jeg ba om å få tilbud med 19-tommers originalfelger i stedet. Sommerhjulene på 20 tommer blir du uansett ikke kvitt på 1ST modellen. Da må du løse det på Finn.no selv, senere tror jeg.
Olemann
Noen som har funnet ut noe mer om vinter 18" hjulpakker?
Vil helst slippe 19" på vinter, men oppfattet det slik at 18" ikke inngår i typegodkjenningen, håper det siste er feil.
Hovedsaken er selvsagt om det lar seg montere (lovlig) og dernest hva som finnes av felger - gjerne link om noen har funnet noe.
Ikke mulig med 18" har jeg hørt pga bremsekalipper trenger plass....
02jan
Jeg tror det kan være kallipper og ikke «typegodkjenning» som avgjør om nan kan gå ned til 18».
Troll i ord, jeg nevnte tidligere at min folkevogn i familebil-mellomklasse med 4x4 og bakkeklaring orginalt utstyrt med Ræsebildekk (typegodkjent), 245/45 18).
Møte med en bevistløs leaf 1.gen opp et krøn (jeg ovenifra), i ca 45-50 kmt , vanlig smal landevei (60 sone) hvor romskipet mot meg hadde behov for å ligge midt i vei banen, la jeg meg pent ut til siden på ordinær veiskulder , litt gress og småstein sildret under høyre hjulpar.
Ja det var nok til å lage en liten usynlig flenge i dekksiden, heldigvis ingen skrape i felg.
Mine 30% brukte Continental contact 6 dekk , Kunne inke repareres, siden jeg har 4x4 inget annet valg en å bytte alle 4 dekk - 10 lapper. Ja fint med høyhastighets vinterdekk med meg bak rattet.
Stikkkontakt
#56
Dette står på volkswagen.co.uk
Det er 235/55r19 på stålfelger som er standard i Tyskland på grunnmodellen. 19" Alu "Hamar" fåes med samme dimensjon, mens "Hamar" med helårsdekk har 255/50 bak. Det er nok de som står på US-utgaven. Normalt å bruke helårsdekk der.
Olemann
Det er jo gode nyheter at 18" inngår i UK; men så kan det jo hende dette ikke gjelder kontinentet, min Møller selger påstod at minste dimensjon er 19".
Kanskje like lurt da å vente med hjulene til bilene er her og man kan teste ut selv.
Sitat fra: Stikkkontakt på fre 27. nov 2020, kl. 20:14
Stikkkontakt
Tipper det gjelder modellen med det lille batteriet. Det er jo 19" på kjipeste 77kwh i Tyskland.
Olemann
Sitat fra: Stikkkontakt på lør 28. nov 2020, kl. 18:52
Ja, tenkte det samme, men karosseriet er jo det samme, så teknisk bør det gå, men kan jo hende det ikke er typegodkjent i vognkortet.
