Kontrakt signert på Leaf
Startet av corvy, lør 05. mai 2012, kl. 10:44
Aspiranten
Mener det stod i bruksanvisningen min at den ikke må stå utendørs, men det kan godt hende det faller i samme kurv som "ladekabelen må ikke håndteres i nærheten av snø".
Nissan Leaf
corvy
For meg er det ingen problem, blir uansett montert inne hos oss. Ser på podpoint UK siden at de har en 32amp modell som er litt mer future proof. Den vil ikke muligjøre hurtigladning eller?
Kanskje uansett smart å legge ledning så jeg kan oppgradere til 32amp i fremtiden. Må vel inn med 4 kvadrat elns.
Sent from my GT-N7000 using Tapatalk 2
Tesla Model S85, 2013 (10.12.2013)
Nissan Leaf, hvit 2012 modell (09.06.2012)
"hel-elektrisk familie med slekt på vestlandet ... det går fint!"
Arha
Laderen i Leafen trekker maks 16A, så 32A-lader og kurs må i såfall være for fremtidig bruk.
Renault Scenic E-tech fra 10/10 2024.
Opel Ampera-e 2017-2024, solgt etter 120000 km. Nytt batteri på tilbakekalling januar 2023.
Nissan Leaf 2012 - 2017, solgt etter 96000 km.
gbzdoc
Neste års Leaf skal jo i følge ryktene ha en lader som kan utnytte omtrent det. Men er vel ikke aktuelt å bytte bil så fort? ;-)
Sitat fra: corvy på lør 05. mai 2012, kl. 19:52
Må nok skuffe deg, 32A krever normalt 10mm2 kabel. 4mm2 er godt for 20A og 6mm2 for 25A.
Regn med fra rundt kr. 90,- pr. meter for kabel fra elby.no eller lignende.
corvy
Fydda 10mm var voldsomt. Tenkte maks 5 siden 2,5 holder for 16 amp. (God i matte serru). Skal høre med elektrikeren min :)
Uansett fint å gjøre infrastrukturen klar for neste bil om 3-4 år! Kontakter og plugger samt sikringer er jo lett. Kabelen er mer herk :]
Tapatalked from my CM9 Note :)
foxy
Sitat fra: corvy på lør 05. mai 2012, kl. 21:02
Fydda 10mm var voldsomt. Tenkte maks 2,5 siden 2,5 holder for 16 amp. (God i matte serru). Skal høre med elektrikeren min :)
men husk at når sikring er over 16A, er det ikke lov med schuko-kontakt lenger...
I-miev 2011
Asker
Sitat fra: foxy på lør 05. mai 2012, kl. 21:40
Det er vel neppe noe problem, Pod-Pointen bør uansett kobles direkte til nettet uten plugg. Skal man på død og liv ha plugg blir det blå eller rød 32A CEE variant, avhengig av om man har trukket fram enfase, trefase 230V eller trefase 400V.
corvy
Sitat fra: jkirkebo på lør 05. mai 2012, kl. 21:47
Yes. Stikkontakt er ikke viktig i det hele tatt. Dedikert kurs til dette formålet er planen. 16 amp på 4 eller 5 eller 10 kvadrat blir det uansett tenker jeg :)
Rasmus.B
Men hva er største sikring podpoint kan sikres med da? Det burde stå på den ett sted. Kan den virkelig sikres med 32A?
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
corvy
Sitat fra: Rasmus.B på søn 06. mai 2012, kl. 10:59
Ikke den vanlige versjonen, den er 16amp. I UK selger de også er 32 amp versjon. Aner ikke om den er godkjent i norge. :)
Rasmus.B
Ja, jeg vet at den er 16A men produsenten, Proxll i allefall anbefaler en 20A kurs. Men det betyr ikk nødvendigvis at man kan sikre den med en 32A sikring eller større for den saks skyld. Hvis max sikring er f.eks. 20A og du legger ut en 32A kurs til garasjen, så må du da ha en ny sikring i garasjen på f.eks. 20A. Men er den godkjent for å stå på en 32A kurs er det gull.
corvy
Ja slik. Nå skjønner jeg hva du mener. Jeg hadde bare tenkt å sette en 16 amp sikring men legge tykkere ledning enn strengt nødvendig sånn at jeg kan oppgradere senere om behovet melder seg. 20amp kan da ikke være nødvendig om kursen er dedikert til formålet?
Rio
Sitat fra: corvy på søn 06. mai 2012, kl. 12:57
CE-godkjenninger er, med få unntak, gyldig i hele EU og ESØ-området.
32A versjonen er for rykter om en mulig fremtidig 6,6 kW innebygget lader i en fremtidig Leaf.
Oslo:
VW e-GOLF 2015
Nissan Leaf 2012
dissern
Sitat fra: corvy på søn 06. mai 2012, kl. 14:52
Dette er det vi gjorde. Når vi fikk Leafen i hus så la vi opp en ny kurs i garasjen med 8mm2 kabel og 16A automatsikring - for å være fremtidsrettet :)
Hvit Leaf - 2011
Model S 75D - 2017 *solgt*
Model X100 - 2017
Model 3 - 2021
