Problemer med klimaanlegg?
Startet av kodax, tir 08. sep 2020, kl. 09:20
kodax
https://www.dinside.no/motor/mer-genial-enn-tesla/72817302
SitatPå grunn av årstiden har vi ikke fått testet hverken lys eller klimaanlegg. Spesielt det siste har blant annet Model X-problemer med
Jeg spurte artikkelforfatteren om hva han mente med dette, og han svarte:
SitatVi har aldri vært borti en bil som dugger like mye som tmx og trenger til stadighet justering av temp og vifte.
Jeg har en nyere Model X, har ikke opplevd slike problemer.
Var dette et problem på tidligere modeller, evt de som ikke har "vinterpakka" (før den ble standard)?
Model Y - Model 3
Ingen problemer med dugg i X'en jeg hadde.
Om journalisten mener dette er et vanlig problem kan han vel antakelig dokumentere dette?
Men jeg vet det har vært noen eksempler på at folk ikke vet at høyeste vifte
nivå kjører resirkulering og dermed medfører dugg.
Kim-
dugg kan forekomme når det er regner mye og vi er blitt våt, men dette går fort vekk igjen, og klimaet står typ alltid på auto. dugger mer i ioniqen enn teslaen..
2023 Tesla Model Y LR
2021 Tesla Model 3 LR - solgt
Stig-Arne
Problemet til X er at man ofte må manuelt sette luft opp på frontruten.
KIA Soul en f. Eks har en fuktighetsensor som registrerer fukt oppe ved frontruten og med det automatisk styrer luft opp på ruten.
I grunn er det ikke noe stort problem med løsningen til Tesla, bare at den er mer manuell enn hva man er vant med. Mulig det er dette artikkel forfatter hinter til.
Tesla Model Y LR 2022
Hyundai Ioniq 28 kWh 2017
THE
Ja, har hatt mye problem med dugg i min 2017 X. Håpløst å holde sideruter duggfrie når det begynner å bli et tosifret antall kuldegrader eller det er veldig fuktig vær med noen få varmegrader. Er helt avhengig av å kjøre ventilasjonsanlegget i manuell for at det skal fungere sånn noenlunde. Dette problemet har for øvrig variert med forskjellige SW-versjoner fra tilnærmet problemfritt til helt håpløst. Sist vinter var det stort sett OK, og så langt i høst har jeg ikke hatt noe problem, så håper på en problemfri vinter med Auto-innstilling på HVAC.
kodax
Det er jo også sånn at det er stor forskjell på klimaet i Norge, noen steder er det jo oftere fuktig vær og vil da være mer utsatt for dugg-problemer.
Men hvis det i de samme forholdene oppfører seg forskjellig avhengig av hvilken software-versjon som er installert, så er vel det forklaringen (og løsningen).
Model Y - Model 3
Redgarden
Problemet her er at luften aldri blir varm, spesielt ikke i baksetet. Kan skru den opp på 30 grader uten at det er antydning til varme i lufta. Altså stikk motsatt problem av 3'ern...
Har: Tesla Model Y LR - 2022-modell
Hadde: Tesla Model X75 - 2017-modell (MCU2, AP3, CCS)
Hadde: Tesla Model 3 LR - 2019-modell
kodax
Sitat fra: Redgarden på tor 10. sep 2020, kl. 08:48
Da har du vel kanskje ikke vinterpakke?
Model Y - Model 3
Rævedilter
Har 7 seter og ikkje vinterpakke og må, som andre over her, kjøre på manuell,
men det er mest for å få det varmere på beina enn i ansiktet.
7 seter vel har også ekstra varme til bak-bak setene så mulig det blir varmere i baksetene også med den.
Ingen klager bakifrå så langt etter mange turer på fjellet på vinteren, sjølv ikkje når bilen hadde stått 4 dager i over -15ºC.
Dugg har eg ikkje hatt problem med så lenge resirk står av.
kodax
I tillegg til varme i baksetene (og varme i rattet), så har vel vinterpakken også eget varmeapparat bak, dvs 6kW både foran og bak? Da er det kanskje ikke så rart at noen sliter med varme og dugg, mens andre ikke? Og det er da kanskje grunnen til at vinterpakken er ble standard for en stund siden.
Model Y - Model 3
Vinterpakke har ikke noe med dette å gjøre.
Ekstra 6kW varmeapparat får en om en har 6 eller 7 seter for varme helt bakerst i bilen. Ekstra klima bak kan en skru av/på fra klimakontrollen foran.
Blir det ikke varmt på rad 2 i en 5-seter - sjekk at dysene i midtkonsollen bak er åpne. Tipper de stenges om de dreies helt til siden slik de andre dysene blir. Og skru evt opp viftehastigheten litt. Å sette opp temperatur hjelper ikke uten at viftehastigheten økes (om den står på manuell). Setter en opp på HI går vifta på full spiker. Men går vifta på full hastighet lukkes friskluft og en vil slite med dugg.
Redgarden
Sitat fra: kodax på tor 10. sep 2020, kl. 09:17
Varmluft var ekstrautstyr..? ;-) Jeg har varme i ratt og vindusviskere hvertfall. Og 7 seter.
kodax
Sitat fra: Redgarden på fre 11. sep 2020, kl. 10:23
Jeg trodde feilaktig at det var vinterpakken som ga det ekstra varmeapparatet bak, men det stemte altså ikke.
Varme i ratt, vindusviskere og bakseter er (var) i vinterpakka, så da har du den. Blir det ikke varmt bak så er det vel enten noe feil med din bil, eller så har du slått av for varme bak.
Model Y - Model 3
Om du har 7-seter skal varme overhodet ikke være noe problem.
Som illustrasjon kjørte jeg X`en hjem fra hytta i 10-15 minusgrader med range mode på. Klima innstilt på kanskje 22 grader eller noe rundt der. Og det var mer enn varmt nok.
Nå husker jeg ikke i farten om bakre klima var aktivert eller ei, men med range mode er effekten kuttet på anlegget.
Om du setter anlegget på 30 grader og det ikke blir varmt høres det ut som det kan være noe galt med varmeapparatet.
ElMarkus
Det beste måten for meg å få vekk dugg på front å sidevinduer er å sette på defrost. Egen tast på storskjermen.
Ikke lag kø, da blir jeg sprø:)
