Skrevet av Emne: Sensor foran løs  (Lest 308 ganger)
kjølholdt
  • Gold Member
    • Vis profil
Sensor foran løs
« på: Lørdag 22. August 2020, klokken 12:22 »
Noen som har en Quick fix på løs sensor forskjerm ve sider. Greier ikke å vippe den ut
  • Gold Member
    • Vis profil
Sv: Sensor foran løs
« Svar #1 på: Lørdag 22. August 2020, klokken 19:47 »
Hvis du løsner innerskjermen kommer du til bakom der. Kommer ikke helt på hvordan sensoren er festet, men det ser du. I verste fall kan den "limes" på plass med litt herdesilikon, da går det an å få den løs igjen.
kjølholdt
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #2 på: Lørdag 22. August 2020, klokken 22:28 »
Takk skal du ha   :+1:
