Hjelp til VIN avlesing 2016 modell
Startet av SolaMI, fre 21. aug 2020, kl. 00:05
SolaMI
jeg håper noen snille sjeler her inne kan hjelpe meg, jeg har kjøpt min første el-bil og ende opp med en 2016 tecna modell. Har nå funnet ut at det er import fra USA, prøvd og lest meg opp og funnet VIN, men klarer ikke helt og se at det er noe feil med bilen. kan noen hjelpe meg? 1N4BZ0CP7GC311284
Holder også på og lade den helt opp for og se hvordan batteriet er som jeg ser dere anbefaller.
Takk for hjelpen  :)
kaiat
Det er en SL (amerikansk Tekna om du vil) med 30 kWh-batteriet. Produsert i april 2016. Tidligere kunne du hente ut Window Sticker'en fra Nissan USAs hjemmesider, men de har visst stengt for dette nå. Du kan hente ut historikk på bilen fra Carfax også, da ser du hvor den har gått og eventuelle skader f.eks. Koster noen kroner, men kan være verdt det.
Ellers, for å sjekke batteriet anbefales appen LeafSpy og en OBD-dongle.
SolaMI
Tusen takk for svar  :)
Et lite spørsmål til...Hva er en OBD-dongle?
kaiat
Dette er en OBD-dongle: https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/biltilbehor/obd-2/obd-2-adapter-for-bluetooth-p48861
Bare et eksempel, det finnes mange som selger disse. Plugges i diagnosekontakten og brukes vanligvis for å lese av feilkoder. Du kan lese deg opp på bruken her: https://elbilforum.no/index.php?board=151.0
SolaMI
Tusen takk for at du tok deg tid til og svare Kaiat😃🌻
Skal se hva jeg finner!
