Valg av ladeboks til ny elbil.
Startet av tom2912, man 17. aug 2020, kl. 11:28
tom2912
Har nettopp bestilt meg en ny Polestar 2 og Seat Mii, men er helt fersk på lading og skal installere en ny ladeboks i hjemmet. Ser derfor etter en ladeboks som vil være kompatibel med disse to bilene
Har idag en Aidon-sikringsboks/ måler fra Hafslund Du kan ikke vise dette vedlegget.
- Hva er maks ladekapasitet?
- Hvilke ladebokser vil dere anbefale? Har sett litt på de fra Easee og EVLink fra Schneider
- Andre ting jeg må tenke på?
mroek
Er ikke mulig å si noe om maks kapasitet ut fra det bildet, men det kan se ut som du har 3-fase inn, det er bra.
Du ønsker helst å legge opp en 3x32A kurs til ladeboksen, men hvis hovedsikringen din er for liten, så må du enten få inn lastbalansering mot huset (da trenger du en dings som kobles til måleren din, f.eks Pulse fra Tibber), eller du må manuelt begrense strømmen i ladeboksen.
Norske Easee Home er en veldig populær og grei ladeboks, som kan støtte lastbalansering mot huset om nødvendig (via nevnte Pulse eller deres egen Equalizer, som kommer), men det finnes også andre som kan det.
Begge bilene du nevner har standard tilkobling, og vil fungere med det aller meste av tilgjengelige ladebokser.
KjellG
En bør grave i hva som menes med «lastbalansering». Mener en optimal omkobling av uttak til elbil, eller bare en struping mot elbil ved høy last? Er det siste faktisk en «balansering»?
Gitt et hus med 3 spenninger inn, IT. Om en leser av strømmen og finner at det går nær max strøm i L1, middels i L2 og lite i L3.
Bilen som lades henter strøm fra Easse, men ombordladeren trekker kun én spenning, mellom L1 og L2. Varmtvannsberederen mellom L1 og L2 går på og L1 overbelastes. Hvordan lastbalanserer Easse her?
KjellG
Forsøkte å spørre Easse om lastbalansering. Det klarte de ikke å svare på. At de balanserer betviles, men at de bremser elbillading ved stor last er sannsynlig.
mroek
Jeg tror bestemt det som menes med lastbalansering for Easee er to ting:
1) Har man flere Easee-bokser koblet sammen, så kan de kommunisere seg i mellom og sørge for at de ikke overbelaster kursen ved at samlet strømtrekk begrenses. Det gjør de ved å fortelle bilene at strømtrekket må reduseres.
2) Lastbalansering mot huset fordrer at man har en dings (Tibber Pulse eller Easees egen Equalizer er eksempler) tilkoblet målerens HAN-port, som tillater ladeboksen å lese av husets strømforbruk, og hvis den ser at en eller flere faser er i ferd med å overbelastes (ift hovedsikring), så forteller den bilen at den må redusere strømtrekket. Den kan ikke faserotere.
Hvis en bil mot formodning ikke skulle respondere på kommandoen om å redusere strømtrekket, så kan laderoboten koble bilen fra, for å unngå at sikringen kobler ut. Om de faktisk gjør dette, det vet jeg ikke.
Sitat fra: mroek på lør 05. sep 2020, kl. 14:19
Du har dette litt baklengs. Easee boksen vet ikke noe om Pulse. Det er software som leser av Pulse og som forteller Easee at den skal signalisere til bilen at mindre strøm er tilgjengelig. Da vil bilen redusere strømtrekket.
På 3fas  anlegg hadde det vært ideelt om man og så på hvilke faser som ble belastet, men man har ingen garanti for at l1,l2 og l3 som easee ser er det samme som l1,l2,l3 i sikringsskapet.
KjellG
Jeg vil tro at Easse ikke driver lastbalansering, men struping. Dersom en avleser L1-3 i skapet og  ladestasjonen har en annen fasefølge på sin inngang, så burde det være enkelt for stasjonen å finne ut av. Den øker strømtrekket og avleser fra skapet hvilke ledere som ble belastet. Da er fasefølgen kjent.
mroek
Sitat fra: turfsurf på lør 05. sep 2020, kl. 14:59
Takk for korrigering. Det betyr i så fall at f.eks ved bruk av Pulse, så er det skyen som er ansvarlig for å sende beskjed til Easee om at strømtrekket må reduseres. Det kan fungere fint om alt er oppe og responsivt, men litt hikke der, og man risikerer at sikringen blåser fordi beskjeden om reduksjon i strømtrekk kommer for sent.
Lurer på om det er samme elendighet med Easees egen Equalizer? Det burde jo vært mulig for dem å kommunisere direkte hvis begge enheter er på samme wifi-nett, men jeg mistenker at det ikke er slik.
Poenget ditt om faser er også godt, hadde ikke tenkt på det. Det er jo i og for seg en smal sak å sørge for at fasene er synket mellom måler og Easee, men det er jo noe som installatør eventuelt må sørge for. Easee-boksen kan jo selv med litt intelligens klare å finne ut av dette, men det har de kanskje ikke giddet å lage.
Kristian O
Easee + Pulse + tibber kan også gi lavere nettleige om man bløffer tibber- appen litt  :)
Om du velger lastbalansering mot hovudsikringa, og velger f.eks 18 A hovudsikring så vil Easee kun lade når det er lite annet i huset som er på. Hos oss gir dette typisk et kWh- forbruk på rett under 5 kWh pr time, som er der vi ønsker å ligge pga satsene på nettleiga.
Bildet under er ganske typisk, og bilen var sannsynligvis ferdig å lade rett før 08.00.
-S 85, MC Rød, tech pakke, 7 seter.
  130.000 km siden April 2014. Solgt april 2019
-Kia Soul 2016
- Model 3 LR april 2019
Ulvis
Litt flisepikkeri: "Max strøm i L1, middels i L2 og lite i L3" er vel ikkje så sannsynligi IT nett? Heller då max-middels-middels, tenker eg. Mellom dei to middels fasane kan ein auke på.
On the side: Kan nokon avkrefte at Easee kan veksle 1-fas lading mellom fasane (balansering) slik som Zaptec?
Sent fra min SM-G960F via Tapatalk
mroek
Sitat fra: Erik Ola Ulvestad på tor 29. okt 2020, kl. 18:54
En kompis (som også er her inne) har to Easee-bokser og to biler som begge lader 1-fas. Den første bilen som kobles til får strøm fra L1, og den andre får strøm fra L2 (dette er altså uavhengig av hvilken boks første bil kobles til). Han har TN-nett, men uansett kan jeg ikke skjønne annet enn at det må bety at Easee-boksene har mulighet for å veksle mellom fasene.
Sitat fra: mroek på fre 30. okt 2020, kl. 08:38
Tror de kan styre (koble om) fasene ja, men styrer nok ikke som en del av lastbalansering mot hovedsikring. Altså at man lader fra den fasen som har minst belastning.
pberg
Dette kommer vel kanskje mer an på sw-implementeringen av lastbalanseringen. Det er skulle jo ikke være noe problem å veksle faser etter behov når boksen faktisk kan gjøre det. Det er meg som er nevnt over her, men jeg har enda ikke fått meg boks i HAN-porten på strømmåler, så laderen vil jo ikke vite hvilke kurser som er mest belastet.
Ellers kan en kanskje se for seg at det ville bli mye veksling, hvis f.eks. tørketrommel, bereder, vaskemaskin og tørketrommel slår inn og ut mens du lader...
BMW i4 M50
BMW i3
BMW M3 3.0
KjellG
I et TN-nett trekker bilens lader(e) fra linjeleder L1,L2,L3 til N-leder. Laderne utnytter systemets fasespenning.
I et IT-nett trekkes trømm mellom to linjeledere og bilen trekkes traøm fra nettets linjespenning mellom to linjeledere.
Sagt litt enklere, i IT påvirkes strømmen i to ledere og to ladere kan forstyrre hverandre og det er vanskeligere å balansere ut.
Asbjornel
Sitat fra: tom2912 på man 17. aug 2020, kl. 11:28
Det ble mye teknisk snakk.
Du trenger et type-2  ladeuttak på veggen.
Det har antakelig ikke så mye å si hva du velger, da dette egentlig bare er et spesielt stikk egnet for å lade bil. Men de fleste, inklusiv meg, synes å anbefale en smartlader i 2020. Ikke nødvendigvis fordi du trenger det nå, men det kan være nyttig i fremtiden. Easee, zappi, zaptec er vanlige forslag. Selv har jeg en dum Viridian Ecolite som er noen år gammel og fungerer som bare det.
Hovedsikring og andre kurser vil bestemme hva du maks kan få til bilen. Elektriker vil nok komme med forslag til hva du trenger og kan få. Jeg vil tippe 16, 20 eller 32A enfas skal holde i massevis til dine to biler. Erfaringsmessig trenger man nok ikke mer enn 16A, men noen ganger er det greit med litt mer futt.
Dersom du tenker å lade to biler samtidig med to ladere i fremtiden, bør du vurdere en lader som kan lastdeles. Da burde du også legge opp til ekstra kapasitet i fremtiden. Dette kan du også diskutere med elektriker.
