Ladeboks står på 4,6kW. Koda lader kun på 1,3kW. Hva er problemet?
Startet av acedynamite, mandag 27. juli 2020, klokken 12:56
acedynamite
Hei.
Prøver å lade en Kona for en kompis. Min lader 20A, står innstilt på 4,6kW, men for kun 1,3kW. Hva er problemet?
2013 Nissan Leaf SV Amerikansk modell
2006 Skoda Octavia
1955 Plymouth Savoy
acedynamite
Prøvde å finne ut av det på menyen, men det såg ut til at alt sto på «maksimalt». Kompisen min brukte type 2 kabel. Pleier vanligvis å lade med vanlig stikk, men den leverte 2,4kW.
2006 Skoda Octavia
1955 Plymouth Savoy
Da kan der være noe galt med hans type-2 kabel. Tror ikke det finnes kabler som er kodet for mindre enn 20 A (selv de som selges som 16 A), mens det ser ut som du får 6 A. Kodingen er med en motstand mellom PE- og PP-pinnene i kabelen. Høyere motstand koder for lavere strømstyrke. Det er mulig at et brudd her tolkes som 6 A, da det er laveste strømstyrke etter standarden.
acedynamite
Ladekabelen er ny/ubrukt. Kan det ha noe med at bilen er importert fra Tyskland?
2006 Skoda Octavia
1955 Plymouth Savoy
Import skal ikke spille noen rolle.
Sitat fra: acedynamite på mandag 27. juli 2020, klokken 15:44
Kan vel også bety at den aldri er skikkelig testet....  :( Prøv å få lånt en annen kabel å teste med som første steg i feilsøking. Evt prøve den kabelen du har på en offentlig ladestolpe.
acedynamite
2006 Skoda Octavia
1955 Plymouth Savoy
