Kan Fortum avtale registreres på CK brikke, og/eller motsatt?
Startet av Hyperstress, søn 26. jul 2020, kl. 21:33
Hyperstress
e-tron 50 2020
e-golf FL 2017
Lars C. Krogenæs
Du kan legge inn alle brikker du har, i Circle K sin ladeapp.
(Grønn kontakt sitt nummer utenpå brikken, stemmer ikke med nummeret «inne i brikken», så hvis du vil legge til den må du lese av brikken med en android telefon for å få det rett.)
Hvordan det er med fremmede brikker hos Fortum får andre skrive om.
Og så er det vel slik at hvis du har en brikke registrert i Fortum sin app, kan du ikke legge inn samme brikke hos Kople.
Desember 2022: Model Y LR
Mars 2017: Leaf 30 kwt
2011-2017: Mitsubishi imiev
2006-2010: Citroen Saxo el
Jobber hos Charge Supply AS
Er det fremdeles begrensning på at brikker som skal registreres hos CK, ikke kan være i bruk hos noen andre operatører i Virta-systemet (som f.eks. E-on). Og hva med kravet om at mobilnummer og epostadresse må være forskjellige for konti hos de samme operatørene?
Hyperstress
#3
Sitat fra: Lars C. Krogenæs på søn 26. jul 2020, kl. 22:00
Bare i ladeapp, eller også på fysisk brikke?
(For en kan kjøpe brikke på alle CK stasjoner?)
Edit: jeg var ikke helt våken. Ser nå at du sier at andre brikker kan registreres og benyttes på CK, men om CK brikke kan registreres hos Fortum må andre svare på.
Så om noen andre har svar på det så si ifra :)
e-tron 50 2020
e-golf FL 2017
Lars C. Krogenæs
Sitat fra: Hyperstress på søn 26. jul 2020, kl. 22:43
Husk at en RFID brikke kun er et nummer. Dette nummeret bruker ladeoperatørene til å knytte brikkenummeret til kundeinformasjonen. Enkelte operatører, som Circle K, godtar alle RFID-nummere, mens andre, som GK, kun godtar brikker i nummerserier de selv godkjenner.
En RFID brikke har dermed ingen annen funksjon enn å angi et nummer.
Lars C. Krogenæs
Sitat fra: Orbit på søn 26. jul 2020, kl. 22:40
Ja. Virta har alle kunder i 1 database. Dermed kan man ikke registrere seg med samme mobilnr og brikke hos flere aktører som bruker Virta. E.on som er deleier i Virta har fått kjenne på dette ved etablering i Norge.
Jeg tror CK kommer til å løse dette problemet på egenhånd, før Virta gjør det. Dermed vil heller ikke Virta bli valgt som leverandør til backend-system hos Circle K i Sverige.
Sitat fra: Lars C. Krogenæs på søn 26. jul 2020, kl. 23:37
Tror dette er løst allerede. Jeg hadde først registrert meg som E-ON-kunde via Sverige, og fikk ikke logget på Circle K som ny bruker, men kom inn med E-ON-brukeren. Hadde 100,- kroner på ladekortet mitt, som jeg ikke har fått brukt.
Nå har jeg fått bruker i begge apper, med samme brukernavn, men forskjellig passord. Kreditten min hos E-ON sier 0,- men har tilfeldigvis 200,- i kreditt (på konto) hos Circle K.
Jeg er en av de som har sendt henvendelse til brukerstøtte hos begge, og stilt med svært negativ til at det de driver med å blande kundeinfo, er veldig ugreit, både av personvern-hensyn og ikke minst til om det bryter de nye reglene (GDPR) om deling og oppbevaring av persondata.
Tipper de har funnet ut at det er bedre å splitte databasen, enn å risikere at de blir meldt inn og får en saftig bot for brudd.
Sitat fra: RJK på søn 26. jul 2020, kl. 23:57Jeg er en av de som har sendt henvendelse til brukerstøtte hos begge, og stilt med svært negativ til at det de driver med å blande kundeinfo, er veldig ugreit, både av personvern-hensyn og ikke minst til om det bryter de nye reglene (GDPR) om deling og oppbevaring av persondata.
Vil ikke si at du er med på å motarbeide samarbeid mellom ladeoperatørene ved at man registrerer seg hos en og får flere 'med på kjøpet' (tilgang til flere)?
Det har jo blitt etterlyst enklere måte å få tilgang til flere ladeoperatører uten å måtte registrere seg hos hver enkelt med ditto mange ladebrikker/registreringer.
Nå har (hadde?) vi en start på forenkling ved at Virta, Circle K Norge og E.ON Sverige brukte samme database.
Sitat fra: Amatøren på man 27. jul 2020, kl. 08:05
Dette er to forskjellige ting.
Dersom jeg registrerer en bankkonto og visakort tilknyttet denne, så kan jeg fremdeles bruke kortet mitt på forskjellige brukersteder, med det ene visakortet. Brukerstedet får vite navnet mitt og at det er tilknyttet denne kontoen min, og at det er dekning for transaksjonen, men de får ikke all kundehistorikk og andre sensitive data i samme slengen.
Jeg oppfatter dette likelydig med at jeg ved forsøk på å opprette en ny bankkonto og visakort hos en annen bank, blir nektet dette pga at jeg allerede er kunde hos samarbeidende bank. Men jeg kan logge på konto med info fra den andre banken.
Jeg har avtale med den første banken, og de er pålagt å ikke dele mere enn nødvendig for at jeg skal kunne bruke visakortet mitt på andre brukersteder, ikke at de får dele basen som jeg blir registrert i hos den første banken med alle samarbeidende banker.
Det du blander med, er å kunne registrere meg hos en ladeoperatør eller aller helst hos min forhandler i et sentralt register, og så kun trenger å identifisere meg ved å oppgi brikkeID ved app eller RFID-avlesning, for så å få "fylle" på andre ladestasjoner. Hadde de fått det til, uten at jeg måtte registrere meg overalt og hos alle, og få ørten ladebrikker, så ville jeg vært glad.
Viktig å skille klinten fra hveten, og ikke blande alt sammen i en grøt som hverken ser bra ut, eller smaker godt...
