Tesla model 3 - lade på 22kw ac?
Startet av Guccigang1, søndag 12. juli 2020, klokken 14:07
Guccigang1
Hei, er det sånn at tesla model 3 ikke kan ta imot 22kw fra oslo kommune sine ladeplasser? Får kun 11kw. Finnes det en annen kabel jeg kan bruke for å få 22kw?
Sitat fra: Guccigang1 på søndag 12. juli 2020, klokken 14:07
Nei, Model 3 har kun 11kW intern-lader. Det er kun eldre Model S med dobbeltlader som kan utnytte 22kW. Dagens Model S og X kan lade med 16,5kW.
_OE_
Ettersom den innebygde laderen i mod 3 er 11kw...høres det ut som allt er i orden er vel mod S og X som har større innebygd lader
#FTS#
Guccigang1
Sitat fra: jkirkebo på søndag 12. juli 2020, klokken 14:12
Skjønner. Ble bare forvirret av det jeg leste på nett med kabler som kan støtte 22kw.
Sitat fra: Guccigang1 på søndag 12. juli 2020, klokken 14:18
Det er tre ting som begrenser ladingen:
- Ladestolpens kapasitet
- Bilens intern-lader
- Ladekabelen
Den av de tre med lavest kapasitet setter begrensningen.
Måkemannen
Kjøper du gigabits nettverkskabler til bruk i huset ditt, vil du likevel få max 100 Mbps, om bredbåndsfiberen din ikke gir mer enn 100.
Sent fra min Moto G (5S) Plus via Tapatalk
Wisd0m
Kabelen til Model 3 benyttes tilnærmet fult ut når du lader 3-fase 11 kW på IT-nett (28 A). Det er nok derfor de har sendt med en kabel som klarer 22 kW på 400 V ;)
