Nyhetsbrev
E-post *
Skrevet av Emne: Kun 25A på 32A kurs.  (Lest 289 ganger)
meitran
« på: Mandag 22. Juni 2020, klokken 14:51 »
Fikk montert lader fra Garo i fjor. Dedikert 32A kurs, men elektrikeren mente det var best å sette laderen til max 25A. Mente det ikke var heldig med maks belasting over tid på kursen. Andre elektrikere mener dette ikke er et problem. Noen erfaringer her?
Sv: Kun 25A på 32A kurs.
« Svar #1 på: Mandag 22. Juni 2020, klokken 15:16 »
 :+1:
Fortum solgte inn 32 A lader som nettopp det, 32 A.
Bravida satte inn 32 A vern og det ble problem. Varme på grunn av grensen så gikk den etter en stund. Gang på gang.
Fikk forslag om å sette ned lader til 30 A, men når det var solgt som 32 A lader så måtte de gi seg og begge 32 A vernene ble byttet til 40 A på reklamasjon. Har jeg kjøpt noe som de i reklame og tilbud har spesifisert til å levere 32 A så fikk de stå for det.
Elektriker som kom og byttet vernene sa at selv om de er laget for 32 A så bør (kan) man ikke belaste de med det på lang tid. Så de hadde da gått over til 40 A vern på 32 A ladere etter at de hadde vært hos meg.
Venter på ID. BUZZ
Zett
« Svar #2 på: Mandag 22. Juni 2020, klokken 16:07 »
Måtte også bytte en 32 A sikring med en 40A for å få 32A til å virke mer enn noen timer. Så er nok greit å ha litt å gå på.
    • Ladespesialisten
« Svar #3 på: Mandag 22. Juni 2020, klokken 16:18 »
Stort sett går det bra men innimellom ikke. En reklamasjon er rent tap for elektrikeren, så de liker selvsagt ikke å teste dette. Men 25A var i overkant defensivt, det bør da gå bra med 30A. I verste fall 28A.
Erik Ola Ulvestad
« Svar #4 på: Mandag 22. Juni 2020, klokken 16:48 »
Kjøp GEWISS!
Har ikkje hatt problem med 5 stk 32A GEWISS kombiautomatar for 5 stk KEBA ladestasjonar på 1-fas 32A på jobben iallefall. Er i daglig drift. Ikkje alle bilane dreg 32A rettnok, men her er alle typar.
Automatar bør klare nominell strøm i laaaaaang tid.
Lars C. Krogenæs
  • Medlem i Elbilforeningen siden 2020
  • Fremtiden er elektrisk!
    • Rådgiver for ladeløsninger til borettslag, sameier og offentlige ladeplasser.
« Svar #5 på: Torsdag 30. Juli 2020, klokken 17:05 »
Nå kjenner du bedre til dette en meg Erik Ola, men det var vel før i tiden at man med skrusikringer hadde en tommelfinger-regel om at man ikke skulle trekke mer enn 80% av oppgitt. Nye sikringer skal vel egentlig tåle oppgitt effekt over tid? Har lett etter dokumentasjon på den gamle tommelfinger-regelen, men finner ikke noe skriftlig på dette. Har byttet ut alle gamle Møller automater i huset, til jordfeilautmater fra Gewiss, inkludert 32A 3-fas til easee laderen og håper du har rett :-)
Jobber med hjemmelading hos Circle K.
Mars 2017: Leaf 30 kwt
2013-2016: Mitsubishi imiev
2007-2012: Citroen Saxo el
2007: Kewet med NiCd batterier
