Hörmann portåpner uten HomeLink
Startet av emphezis, lør 30. mai 2020, kl. 13:04
emphezis
Jeg har en Hörmann Promatic 3 portåpner som ikke støtter HomeLink.
Noen som har erfaring med en av disse?
Fra Portspesialisten, skal visstnok funke på alle:
https://portspesialisten.com/artikler/hvordan-ta-i-bruk-Homelink-i-din-nye-bil
Fra autorisert forhandler av Hörmann:
https://www.ligaard.net/garasjeport/handsender-tilbehor/hormann-mottaker-he1-868-serie-2
Eller andre løsninger for å få HomeLink på min portåpner?
2020 Tesla Model S Performance Ludicrous «Raven» med FSD
2020 SEAT Mii electric Launch Edition
2021 Tesla Model Y Performance med FSD - selges (leveres 24. juni)
2017 Volkswagen Passat GTE - levert inn 06/20
2014 Nissan Leaf Tekna - solgt 2017
Finnes en del universelle på eBay til under 100 lappen.
emphezis
Sitat fra: turfsurf på lør 30. mai 2020, kl. 13:24
Lenke? Har hørt om det, men fant ikke da jeg googlet.
Sitat fra: emphezis på lør 30. mai 2020, kl. 13:43
Denne funket for oss: https://www.ebay.com/itm/383561874511
Spinner
Sitat fra: emphezis på lør 30. mai 2020, kl. 13:04
Jeg har denne, og den fungerer problemfritt med Homelink i fire forskjellige biler jeg har testet med.
433Mhz dingsene fra Aliexpress er ekstremt utdaterte. Om dette går utover sikkerheten og evt. fremtidig kompatibilitet aner jeg ikke, men det er neppe noen fordeler annet enn prisen.
emphezis
Sitat fra: Spinner på søn 31. mai 2020, kl. 00:56
Ok, takk for svar. Legger heller litt penger i det enn en usikker Kina-løsning ja...
Hvordan er den å montere? Jeg har null peiling.
Motorwatt
Kjøper du fra Portspesialisten får du support også  :D
emphezis
Sitat fra: Motorwatt på man 01. jun 2020, kl. 17:53
Blir å gå for det tror jeg.
Kan man bruke den originale fjernkontrollen som fulgte med Hörmann-motoren fremdeles, eller kan man bare bruke den nye fjernkontrollen fra Portspesialisten etter at denne er koblet til?
emphezis
Sitat fra: emphezis på ons 03. jun 2020, kl. 10:06
Fikk svar fra Portspesialisten selv:
Fjernkontrollene du har i dag blir ikke påvirket av systemet og fungerer som normalt :)
Så da var det bestilt. :)
Contango
Portspesialistens løsning er en separat fjernkontroll med separat mottager som kobles til kontaktpunktene i åpneren ment for manuell bryter. Mottageren i åpneren forblir urørt og fungerer således akkurat som før. Jeg har koblet Portspesialistens løsning på to forskjellige åpnere, og det fungerer fint. De gamle fjernkontrollene har knapper man for lett kommer borti og er litt klønete sånn sett. De nye tror jeg har løst det problemet. Måtte gjøre to-tre forsøk på Homelink koblingen til S'en før det virket så ikke gi opp dersom det ikke fungerer første gang.
emphezis
Sitat fra: Contango på ons 03. jun 2020, kl. 10:28
Takk for info. :) Ja, har hørt at det kan være litt klønete å parre mot Tesla, ja. Vet du ca. hvor lang avstand den virker på? (Kommer jo an på materialene i garasjen antar jeg, men.. jeg har betongvegger og tak i garasjen.)
Er vel ingen 2-veis kommunikasjon? Så bilen vet ikke om porten er åpen eller stengt? Så hvis porten allerede er åpen når du kommer hjem, og du trykker på "Open" i bilen så vil den lukke seg tipper jeg?
Contango
Signalet må nok gjennom porten. Kommer du fra siden må du nærmere. Jeg tipper jeg har 40-50 meter rett på. Kun en-veis kommunikasjon så hverken du eller bilen aner om porten er åpen eller lukket uten å se det fysisk. Det er sikkert portåpnere som gir deg den muligheten men det er utenfor kompetanseområdet mitt. Tror ikke det er Homelink kompatibelt og noe bilen kan tilpasse seg. Men altså ikke noe jeg kan noe om.
Heinz
Sitat fra: turfsurf på lør 30. mai 2020, kl. 13:45
Bestillte meg en slik ebay kontroll, men følgte ikke med bruksanvisning, noen her som har koblet en slik som kan forklare hvordan?
petersv
Koble spenning på 12V, og så kobler du ledning til manuell knapp på portåpneren til releet på andre siden av kontaktoren. NC står for "Normally Closed", og NO for "Normally Open", så du velger den som passer, normalt NO.
Den andre ledningen som går til manuell knapp skal til COM. Så du kobler (normalt) portåpneren til COM+NO, som vil sammenkobles når du bruker fjernkontrollen, tilsvarende hva en knapp gjør. Du kan også beholde den gamle knappen tilkoblet i parallel, så du har en mulighet for betjening som ikke krever radio.
