Ladekurver 50 og 55
Startet av ThomasEL, lør 23. mai 2020, kl. 09:26
Topplading med start på 56% med 2019 e-55. Dette er ikke optimalt i forhold til ladetid/kostnad, men gjorde meg uavhengig av å stoppe på Dombås (typisk køsted, også mange ladere ute av drift den dagen). Det var ingen andre som ladet samtidig, og to ledige plugger på lokasjonen (Bjorli). 56 kW effekt helt på slutten ved 99% SOC.
33 - 81% senere samme dag:
elektro
#61
Vakkert! e-tron 55 i et nøtteskall. Hvordan får du de grafene? Jeg tipper min gjennomsnittlige start SOC ved hurtiglading er rundt 50%.. Måten de fleste youtubere tester på er urealistisk dersom man har passasjerer, eller bare en normal blære.
Min siste tur/retur Oslo-Risør ladet jeg vel fra ca. 70-100% på Grelland under et nødvendig stopp der. Så til 100% igjen på Brokelandsheia mens vi handlet på vei ned. Tror ikke passasjerene merket at vi kjørte elbil engang. :) På returen ladet vi ikke i det hele tatt, selv om vi hadde nesten en halvtimes matpause på Ringdalsskogen. Men da slapp jeg ladeangst på E18 søndag ettermiddag. Det var massiv kø ved på veien Stathelle..
Sitat fra: elektro på tir 06. jul 2021, kl. 21:52
Se over. Lader du hos BKK får du ladekurve live i app under lading, også i ladehistorikken etterpå.
elektro
Sitat fra: Orbit på tir 06. jul 2021, kl. 22:07
Aha, jeg bruker e-tron charging service der, så da for jeg ingen historikk i Bilkraft appen.
janbanan
Sitat fra: elektro på tir 06. jul 2021, kl. 22:44
Sjekk ut Tronity, der kan du lese av ladekurver, etter å ha ladet, uansett hvilken operatør du har ladet hos..
De har 14 dager med gratis trial (uten å legge igjen kontoinfo).
2022, Q4 50 SB
2020, e-tron e50 AS
elektro
Sitat fra: janbanan på ons 07. jul 2021, kl. 07:23
Takk for tipset! Tester det ut i ferien.. fungerer omtrent som Teslafi ser det ut til.  :+1:
ThomasEL
Er det noen som har testet nøyaktig hvor mange grader batteriet må være for å få «full pupp» fra start av..?
Jeg ladet to ganger på 150kW ladere i helga. Den ene gangen startet jeg med 25 grader i batteriet og 30% soc, den andre gangen med 24 grader i batteriet og 33% soc. Begge gangene fikk jeg 119-120kW nesten umiddelbart (altså full effekt på min 50)
Hadde vært interessant å vite om det er der omkring 24-25 grader som er «kravet», eller om man kan få umiddelbar toppeffekt også ned under 20 grader..?🧐
Audi e-tron 55 AS (solgt)
Skoda Citigo (solgt)
Audi e-tron 50 (solgt)
Leaf N-Connecta 40kWt (solgt)
Leaf Acenta 24kWt (solgt)
Jeg tror du må litt over 20 grader for full fart, men har ikke helt funnet knekkpunktet. Under 20 er i alle fall for lavt (men det tar uansett ikke lang tid å få opp tempen om du er bare litt under)
ThomasEL
Sitat fra: Orbit på ons 07. jul 2021, kl. 20:10
Det kan sikkert stemme at knekkpunktet ligger mellom 20 og 25, ja. At jeg faktisk fikk full fart med en gang med såpass høy soc som 33% og «bare» 24 grader i batteriet, var egentlig et lite hakk bedre enn jeg hadde trodd på forhånd.
elektro
På 2019 modell e55 tipper jeg det ligger på ca. 22 grader, som er lavt. SOC har ikke noe å si, er min erfaring. Faktisk får du litt høyere effekt jo høyere SOC er, helt opp til 75-80%, pga høyere spenning.
Ved 10 grader batteritemp. lader e55 med ca. 100 kW og ved -5 grader batteritemp. ca. 45 kW..! (Bilen varmer batteriet aktivt under lading opp til batteriet når ca. 5 grader, om lag 80 kW.)
