Tesla Model S Beta **I OSLO** 12-14 april
Startet av RoadRunner, tor 29. mar 2012, kl. 14:44
Cobos
Han jeg snakket med hos Tesla når jeg var å så på den sa at bilen slik den fremstod var lavere enn den laveste innstillingen, altså at de brukte en type utstillingsvariant som er rundt 10cm.
Når det gjelder takhøyde er det snakk om at det er bedre på de endelige modellene. Type noen få cm ekstra spesielt hvis du ikke velger soltak. Så jeg ville ikke gjort endelig vurdering der før bilen er ferdig. Godt mulig også at de kan senke baksetet noe?
Dette er tross alt bare en prototyp.
Cobos
Oslo
Model S85D
Hatt Model S fra 2013
jahnarne
Sitat fra: Espen Hugaas Andersen på søn 15. apr 2012, kl. 14:45
Sitat fra: foxy på søn 15. apr 2012, kl. 14:42Det gjorde min datter også.. jeg er enda noen cm høyre og hadde ikke noe sjanse i det hele tatt..
Kanskje setene var stillt inn annerledes eller noe.  ???
Jeg hadde ihvertfall 10 cm opp til taket.
Skjønner ikke helt hvordan man sitter om man er 180cm og går i taket. Jeg er 197cm og merket at håret stusset i taket, men touchet ikke med hodet. Er riktignok bare halvannen uke siden jeg var hos frisøren, men er da så kortklipt ;)
Forøvrig brukte jeg litt tid på å finne rette innstillingen i forsetet, men når den satt var jeg veldig komfortabel.
gbzdoc
Folk er proporsjonert forskjellig. Noen har lange bein, noen har lang rygg.
Noen sliter på flyet, andre sliter i bilen. Jeg f.eks. sliter ofte i biler, særlig de fra japan... På flyet går det stort sett fint. Kjenner andre som er kortere enn meg men sliter mye mer på fly enn det jeg gjør.
Heldigvis skal ikke jeg sitte i baksetet i særlig grad, for det hadde funka maks på tur til butikken slik setet er i betaen. Håper inderlig de får gjort noen små justeringer så det blir prima også i høyden bak. :-)
Sitat fra: foxy på søn 15. apr 2012, kl. 15:10
normal innstiling er 15,2? - det er lavere enn på fosilbilen min med sportsunderstell som jeg synes er allerede alt for lavt for norske veier...
Touranen vår har under 15cm og den har ikke noe sportsuderstell. Tror det kun er SUV-type biler som har noe særlig mer, og da må du isåfall vente på Model X. Vi har selv lang grusvei til hytta men det har Touranen ingen problemer med.
Sitat fra: Espen Hugaas Andersen på søn 15. apr 2012, kl. 14:27
Jeg satte meg til rette som jeg ville gjøre normalt sett.
Trodde først Model S blir en fin drosjebil, men det tror jeg ikke nå lenger...
Hadde demobilen panoramasoltak ? Bilene med panoramataket har noe bedre høyde bak enn de uten. Forøvrig er dette visstnok en av de tidlige betaene og baksetet har vært litt forskjellig mellom de nyere med tilsvarende forskjeller i takhøyde. Så jeg blir ikke overrasket om det til slutt ender opp med mer takhøyde enn i denne bilen.
Sitat fra: Cobos på søn 15. apr 2012, kl. 17:25
Jeg tror nok det er motsatt, du får 15mm ekstra med panoramasoltaket etter hva jeg har lest.
gbzdoc
Tror nok det stemmer.
I "gamledager" mistet man plass under taket med soltak. I Model S og andre med panoramasoltak tror jeg heller det er motsatt. I Model S hadde jeg best plass i midten der hele hodet var under panoramataket.
Den delen som kan åpnes går jo oppå den bakre delen så vidt jeg har skjønt. Dermed stjeler den ikke plass slik som på gamle mercher hvor de går inn i taket.
Cobos
Sitat fra: jkirkebo på søn 15. apr 2012, kl. 20:21
Godt mulig, jeg føler det har vært så mye fram og tilbake her at jeg vet sannelig ikke. Jeg tror uansett det eneste vi kan si sikkert er at vi ikke vet med sikkerhet hva den faktiske takhøyden blir i baksetet med panoramatak eller ei. :)
Cobos
Oslo
Model S85D
