Levetid bremseskiver
Startet av Filip86, fre 27. mar 2020, kl. 17:41
Filip86
Hva er egentlig forventet levetid på bremseskiver på disse bilene?
Vår er en Q4 2017 modell og har gått i underkant av 40.000km. Kjenner at det er en god kant på bremseskivene på denne, til sammenligning har vår a3 e-tron bremser som så vidt har en kant (like gammel og gått like langt).
På tidligere biler har jeg måttet skifte bremseklosser hvertfall 2-3 ganger før skivene måtte byttes, så begynte å stusse litt på dersom dette må gjøres hver 40.000km, blir jo ikke dette billig i lengden (bilen kjøres pent med regen i standard på sommer og low på vinter).
Hatt bremseservice årlig? Hvis ikke er klossene foran knapt til å bevege, og kan ligge litt på hele tiden. Ellers er det også en stor vektforskjell på en A3 og en X.
Filip86
Har hatt det to ganger, så ja.
Skjønner at den er tyngre, men bremsepedalen blir så å si ikke brukt i teslaen, er derfor jeg spør...
Rævedilter
Mine er godt slitt på 80' så dei varer kanskje 120' eller litt meir, så litt lengre enn på ein fossilbil, kanskje dobbelt.
Billige skiver så det betyr ikkje så mykje.
Klossene varte 70'.
Kilroy
Bytter mine skiver nå, er fortsatt endel igjen på de, men jeg fikk kast i de i fjor, så derfor jeg bytter de. Har byttet klosser tidligere på ca 50.000, ellers ingenting. (har nå kjørt 79.000 km)
Trondheim, Model X75D; Vin: 147XX, Black Obsidian, 6 seter, hvite seter, hengerfeste. Mottatt 28.9.2016
Lynet
Vær obs på at minimumskrav på tykkelse er et servicekrav, da skal de holde til neste service. Dette er ikke et krav som skal brukes på EU-kontroll.
Trondheim:
Tesla X100D 2019 modell.
Rævedilter
Du meiner neste skifte av bremseklosser, service er det jo ikkje på tesla...
Men slitasje skal sjekkes på PKK kontrollen, men usikker på korleis dei sjekker den, det står kun visuell kontroll.
Lynet
Man bør absolutt ta bremseservice hvert år, det anbefaler også Tesla.
Visuell kontroll er å se om de er hele, bilen kjøres på bremseprøver for å se om de virker normalt. Det skal også prøvekjøres.
Trondheim:
Filip86
Da har jeg hentet bilen fra service hos Tesla: "Front inner brake pads are stuck. This has caused the front rotors and pads to overheat." Så selv om man har tatt bremseservice og andre forhåndsregler (vasket bilen jevnlig hver vinter, står i garasje med luftavfukter med 35% RH på vinteren.) Så må bremseskiver og klosser foran byttes etter 38300km...
Sitat fra: Filip86 på tor 02. apr 2020, kl. 11:42
Litt lite å vaske bilen en gang om året da
Er det Tesla som har tatt bremseservicene, og du har gjort det innenfor serviceanbefalingene, så burde det være rom for reklamasjon.
Er ellers ikke sikkert at garasje og luftavfukter gjør det bedre for bremsene altså, det er ikke korrosjon som gjør at bremseklossene setter seg fast, det er oppbygning av dritt, dritt som blir som betong når den tørker. Hos meg måtte det hakkes og skrapes bort etter nesten to år uten bremseservice. Min X har gått rundt 35k nå, og skiver og klosser er langt unna å være utslitt.
Filip86
Poenget mitt med det var at jeg ikke skjønner hva mer jeg kan gjøre for å få bremsene til å vare lenger, ingen av oss kjører gris heller. Og på bakgrunn av det Tesla sa med bremseservicen, at det spilte ingen rolle at vi hadde tatt denne fordi bremser er en slitedel de ikke dekker på garanti, så er det jo merkelig at de anbefaler å ta den når det tydeligvis ikke hjalp noe i vårt tilfelle.
Nye bremseskiver og klosser er bestilt via elbilmek til halve prisen av det Tesla skulle ha. Så får vi se om nye 40.000km hvordan det ligger an da.
kodax
Sitat fra: Filip86 på lør 28. mar 2020, kl. 19:01
Da har jeg hentet bilen fra service hos Tesla: "Front inner brake pads are stuck. This has caused the front rotors and pads to overheat."...
Sitat fra: Filip86 på tor 02. apr 2020, kl. 13:13
Poenget mitt med det var at jeg ikke skjønner hva mer jeg kan gjøre for å få bremsene til å vare lenger, ingen av oss kjører gris heller....
Husker du å bremse hardt jevnlig for at bremsene ikke skal stå seg i hjel, helst rett før du parkerer? Å kjøre gris er vel egentlig en fordel for bremsene..
Model Y - Model 3
Filip86
Sitat fra: kodax på tor 02. apr 2020, kl. 13:28
Jepp, har en grei nedover bakke hvor vi pleier å bruke bremsene. Men får nå se, skal følge med på bremsene fremover, fikk time i morgen for å bytte skiver og klosser + en ny oppsmøring. Skjer det noe unormalt neste 5000-10000km så kommer jeg til å ta det opp med Tesla.
Syns stort sett at Tesla alltid holder igjen på reklamasjonssiden, at de sier det betyr ikke at de har rett. Du må benytte deg av forbrukerkjøpsloven og forventet levetid. At du har fulgt anbefalingene deres gjør at du har en styrket sak. Det hjelper vel heller ikke Tesla sin sak at Elon har vært ute på Twitter og jabbet om at bremsene skal vare omtrent evig...
