Lade e-tron på 230v 3-fas
Startet av d58palset, tir 17. mar 2020, kl. 18:55
d58palset
Noen som vet hvilke ladestasjoner som støtter dette?
Noen som vet om juice booster vil kunne dette?
janbanan
feks easee, men e-tron lader bare på 2 faser med 230v
2022, Q4 50 SB
2020, e-tron e50 AS
Øyvis Prøyvis
Jeg har installert Easee laderen på en 3x32A kurs. Jeg har stilt inn laderen til å trekke 26A og skulle da i utgangspunktet trekke 26A x 230V ≈ 6kW. Når jeg ser i Tibber appen ser jeg at ladestasjonen trekker 6600W, altså 6,6kW. Jeg får med andre ord 10% ekstra ved å ha den på en 3-fas kurs.
2022 e-tron 55
2020 e-tron 50 - solgt
Sitat fra: d58palset på tir 17. mar 2020, kl. 18:55
vet ikke om JB har adapter for 230V IT 3-fas?
janbanan
Sitat fra: Øyvis Prøyvis på tir 17. mar 2020, kl. 20:58
Med 3-fase, så hadde du fått 16A x 230 x 1,7 ≈ 10kW. Men det forutsetter at bilen trekker på alle 3-faser.
Du kan se på laderen hvor mye de enkelte fasene trekker under lading.
2022, Q4 50 SB
2020, e-tron e50 AS
Det er det som er funky med etron, den trekker skjevt på 3-fas IT, så det går veldig mange ampere på en av fasene, og ganske lite på de 2 andre.
Ikke bare e-tron, det gjelder også Model X, Model S og e-Golf 36 kWh. De kan alle trekke fra to faser, og på grunn av at IT-nettet er som det er, så må den ene av tre faseledere i IT-nettet benyttes som fellesleder for de to fasene bilen bruker. Det betyr ca. 15% ekstra ladeeffekt sammenlignet med samme strømstyrke på 1-fas, pluss en fordel av bedre fordeling på faselederne. Med TN-nett så har du nøytralleder i tillegg, som brukes som felles.
Jan-Børre Olsen
I stedenfor å starte ny tråd her.
Er det siden etron ble lansert, noen som har opplevd problemer med å lade en etron på 3-fas IT? Audi anbefaler det ikke, det vet jeg.
Jeg får en liten utfordring med lading til vinteren i helgene med at det:
A) Kommer til å bli svinkaldt(-25°C eller kaldere)
B) Har en samboer som krever oppvarmet bil
C) Har et relativt svakt/gammelt el-nett
D) Må krysse fjelloverganger på 5mil
E) 10mil til nærmeste lynlader på veien
Klarer bilen å varme seg selv opp med 1 fas 16A kurs? Bilen vil stå tilkoblet hele helgen men tenker at det er bra at batteri og kupé er lunken ved start? 32A kurs er jeg usikker på at jeg får satt opp.
Dersom du får nok lading gjennom helgen med 16A 1-fas (burde normalt holde, selv om du må bruke nødlader med max 8A), er ikke dette noe problem. Koble fra lader 20-30 min før avreise og sett på parkeringsklimatisering. Da varmer bilen med opptil 10 kW, og er gjennomvarm til avreise. Det vil riktignok spise 5-10%-poeng av batteriet, men det meste av dette forbruket hadde du uansett fått under kjøring om du starter med kald bil.
Jan-Børre Olsen
Blir å montere mode 3 boks til helgelading så 16A vil jeg få. Kan jeg ikke bare la bilen stå tilkoblet mens den forvarmet?
Forvarmingen er (av ukjent grunn) begrenset til hva en tilkoblet lader leverer, dvs 3,7 kW i ditt tilfelle. På de aller kaldeste dagene må du da regne noe lenger oppvarmingstid, men en halvtime er normalt mer enn nok. Dersom du trenger å få bilen raskt varm, må du være tilkoblet >10 kW lader, eller koble den fra mens du varmer.
elektro
Med 3,6 kW effekt ut fra laderen vil nok bilen bli varm. Om enn litt saktere enn fra batteriet. e-Golfen blir i alle fall det, har egentlig ikke prøvd med e-tron.
Men med 8A (nødlander) blir bilen ikke varm i det hele tatt, så da blir løsningen som @Orbit sier å trekke ut støpselet. 15 min holder i de fleste tilfeller, om man koster bilen litt først.
Testet 3-fas på 230v på en hytte der eieren hadde fått montert Easee nylig. Det ga litt over 4 kW effekt inn i bilen. Så, ikke veldig mye å hente, men du kan spare noen timer på en fullading, og varmeapparatet vil få litt bedre effekt. Vi snakker vel ca. 20% her. Og la oss si at du kan få ladetiden fra 10-100% ned fra 25 timer til 19 timer. Er det verdt det? All den tid det vel er litt delte meninger om hvor heldig det er ift. sikkerhet?
perchran
Jeg har ladet etron med Easee ladestasjon i snart 2 år på 3-fase 230V IT-anlegg med 32A sikring. Lader 7.4kW med 31A, 20A og 16A på de tre fasene. Fungerer utmerket inkl. forvarming ved behov. Ikke fått advarsler mot 3-fase 230V.
Pga. ny modell for nettleie fra 1. juli blir det å sette ned effekten og lade innenfor samme døgnet for ikke å generere effekttopper på to påfølgende dager fra en og samme lading.
