Manualen (US) er ute
Startet av daktari, fre 13. mar 2020, kl. 22:17
z4rd
#1
Det er også gode indikasjoner på at den har varmepumpe. Søk på «heat pump» i manualen. Får to treff.
Model Y uses a heat pump to maximize efficiency; therefore, your air conditioning compressor and external fan may run and make noise even when the outside temperature is cold and your vehicle is heating or supercharging.
2020 Tesla Model 3 LR
2017 Tesla Model X75D
Otkristo
geirci2
2023 Model Y Perf. FSD, utlevert 18.3.23 - Firmware: 2025.44.25.3
2019 Model 3 LR HW3/FSD/Acc.boost, utlevert 4.4.19, SOLGT 7.7.23
Samco
Varme pumpe har vært en god send i Norge krysser fingrene det stemmer.
Facet
Sitat fra: geirci2 på fre 13. mar 2020, kl. 22:43
Intet hengerfeste :-(
Kan det hende at det endres når europeisk versjon kommer ut?  ::)
2022 Tesla Model Y Performance
2020 VW e-Golf
kodax
I den amerikanske TM3-manualen står det "Towing is not permissible", så det betyr ikke nødvendigvis noe for oss, men dersom det kommer biler fra USA snart, så vil det kanskje allikevel ha betydning.
Model Y - Model 3
Takstativ skal hvertfall være mulig.
Magnus Hansen
Det er helt utenkelig at Model Y ikke tilbys med hengerfeste i Europa
Sitat fra: daktari på fre 13. mar 2020, kl. 22:17Det kjipeste er kanskje last på maks. 433 kg.
Spørs om det ikke blir noen biler med overvekt ved utfartsdager da. 🤔
kodax
Sitat fra: z4rd på fre 13. mar 2020, kl. 22:30
Og det står det ikke noe om i TM3-manualen, så det er helt klart en forskjell fra den. Her blir det noen norske biljournalister som kommer til å fryde seg (hvis det da ikke er Tesla-hatere som har hatt det som siste halmstrå:)
Model Y - Model 3
