Musikk fra iphone
Startet av Morten L, fre 06. mar 2020, kl. 18:19
Morten L
Har koblet opp iPhone med Bluetooth og kommer frem som telefon og lydspiller, men ingen lyd å høre fra f eks Spotify. iPhone indikerer at den er koblet opp. Står bare Det er ikke lagt inn noe medium. Hva er feilen? Får ikke endret kilde fra SD kort
OlsenR
Har du forsøkt soft reset av MMI?
Hold volumknappen ved girvelger inne til skjermene blir sorte og MMI logoen dukker opp igjen
Gå til musikkmenyen, velg telefonen som kilde. Deretter velger du de fire små firkantene oppe til venstre for å få opp ekstra meny, og velg «sist valgte spor» (på husken, heter kanskje ikke akkurat det). Da skal den begynne å spille.
Dersom telefonen ikke finnes som kilde, så glem bilen som Bluetooth-oppkobling på telefon, evt tilsvarende også i bilen, og koble dem sammen på nytt.
Morten L
Prøvd reset og prøvd å koble Bluetooth på nytt. Ikke lyd. Står oppført som lydspiller på liste og angitt på iPhone
Og du prøvde «sist valgte spor» (se over)?
Morten L
De firkantene forsvinner med en gang. Jeg får ikke forandret kilde fra SD kort. Når jeg trykker på kilde så kommer ikke telefon opp. Når jeg går inn på koble til enhet står iPhone det tilkoblet. Trykker jeg på den kobler den bare fra igjen. Telefonlyden virker.
Morten L
Prøvde minnepinne med musikk, spiller som bare det. Får høre med forhandler.
Sitat fra: Morten L på lør 07. mar 2020, kl. 08:58
Altså de jeg har ringet inn med grønt på bildet? Hos meg er de en statisk del av menyene, så om de tidvis forsvinner - selv etter reset av MMI - er det nok greit å ta en prat med forhandler ja.
Morten L
Det løste seg ved å skru av CarPlay på Iphone. Men vet ikke helt hva jeg går glipp av da.
