Logget spenningen på 12V batteri (for de teknisk interesserte)
Startet av Hårek, søn 23. feb 2020, kl. 18:35
KjellG
Er dette et vanlig 12V blybatteri?
I så fall, så anbefalte NAF i sin tid en ladespenning på 14,4V på startbatteri. Vanligvis var bilene med ca 13,8, noe en mente var for lavt i Norge.
e-tron har 66 68 Ah AGM-batteri for 12 V, som skal ha ørlite høyere ladespenning enn vanlige startbatterier. Men samtidig viser Hårek sine grafer at det ligger nært 13 V uten belastning (før testen starter). Alt over 12,8 V ubelastet regnes som 100% oppladet på AGM. Så startbatteriet blir nok helt ladet opp, om enn ikke på disse vedlikeholdssyklusene når bilen er parkert.
Edit: Rettet batterikapasiteten, ref inlegg fra Pippus nedenfor.
Pippus
Sitat fra: Orbit på søn 19. apr 2020, kl. 17:09
e-tron har 66Ah AGM-batteri for 12 V, som skal ha ørlite høyere ladespenning enn vanlige startbatterier. Men samtidig viser Hårek sine grafer at det ligger nært 13 V uten belastning (før testen starter). Alt over 12,8 V ubelastet regnes som 100% oppladet på AGM. Så startbatteriet blir nok helt ladet opp, om enn ikke på disse vedlikeholdssyklusene når bilen er parkert.
e-tron har et 68Ah AGM batteri. Det er riktig som du sier at ved 12,7-12,8V hvilespenning så regnes batteriet for å være 100% oppladet. Hvilespenningen er imidlertid litt vanskelig å måle montert inn i en elbil, da batteriet da skal hvile i noen timer( meningene varierer mlm 6-24 timer) helt ubelastet. Dashcam og annet elektronisk trekk forstyrrer en slik måling....
Jeg har nå fått byttet 12V-batteri. Bilens egen monitorering (avlest via OBDeleven) viste 22 Ah tilgjengelig kapasitet på de kaldeste dagene i vinter, og spenningen falt fort under 12V når tenningen ble slått av, selv etter lange kjøreturer. Vintersesongen 2023/2024 var det 34 Ah tilgjengelig på det kaldeste.
Rett før batteribytte (plussgrader) viste bilen igjen over 30 Ah, og i testjigg i romtemperatur klarer jeg å få 40+ Ah ved utlading med 100W før det faller til 11 V. Det var ingen varsler i bil ennå om svakt batteri, og mest sannsynlig kunne batteriet holdt et par sesonger til.
