Vinterdekk dimensjon
Startet av kje, tir 18. feb 2020, kl. 14:26
engolf
175.65/15 överstiger tillåtna 5% avvik i rullomkrets:(
Dessutom kan olika stora däck fram/bak göra att bilens ABS/intispinn uppför sig märkligt.
Ingemar Gävle
Tazzari Zero EVO, Citroen C-Zero, Mitsubishi I-Miev
kje
Jeg skjønner.
Hva med boltsirkelen? Det ble skrevet tidligere i tråden at boltsirkelen til trilling er 100x4. Betyr det at det ikke passer med boltsirkel 108x4?
engolf
Nope, 108X4 passar inte:(
Är fälgen på din bil skadad?
Om inte köp två nya/brukte däck och dra till t ex dekkteam för att få dem monterade/balanserade.
kje
Sitat fra: engolf på lør 22. feb 2020, kl. 20:26
175 65r14  er ifølge dekkalkulatoren innenfor  de tillatte 5% avvik i rulleomkrets. Går dette greit for ABS/antispinn?
engolf
Dessa är innanför, ja, men då måste du i så fall ha fälgar som passar (inpress, bultmönster, navhål).
erik e
???? Hva er et hjul ?  Noen kommer med gode tips andre kommer med bare fjas.    Ikke kom med forslag/tips som åpenbart er feil.
2014 dci Solgt
Alfa Romeo 156 2001
Var det så mye feil her?
Fra Wikipedia:
På moderne personbiler består et hjul av en felg og et dekk.
Citroen C-Zero 2012 -2019
engolf
Se här, ett par nya (billigaste) däck i rätt dimention kostar ca 1200-1300 kr, sen tillkommer kostnad på ca 200-300 kr för att få dem monterade/balanserade. För totalt ca 1500kr har du två helt nya däck:)
https://www.dekk-guru.no/search?vehicleTypes=PKW&vehicleTypes=RACE_PKW&vehicleTypes=LLKW&vehicleTypes=VINTAGE_PKW&vehicleTypes=OFF&priceCategory=recommended&width=175&profile=55&size=15&season=wi
kje
Sitat fra: engolf på ons 26. feb 2020, kl. 22:00
Går det greit dersom jeg setter 175 65r14 på felgene jeg har?
standard dimensjon for dekk er 175/55R15 bak. Dvs 15 tommer felg.
Da vil ikke 14 tommer dekk passe på denne felgen. Men, skal ikke være påståelig her, ble nevnt tidligere i tråden det ikke var alt som var riktig her, så skal være forsiktig med å uttale meg skråsikkert.
kje
Sitat fra: TB på tor 27. feb 2020, kl. 12:07
Ok så r15 betyr 15 tommer felg? Da må jeg se etter r15 dersom jeg vil bruke mine felger?
Original dimension bak er 175/55R15
Sitat
https://www.dekk1.no/om-dekk/dekkdimensjoner-vognkort
175 - dekkbredden i mm.
55 - høyden på kanten av dekket fra felgen og ut. Denne angis i % av dekkbredden, og kalles profil.
55 profil vil si at høyden i dette tilfellet er 55% av 175 mm, som tilsvarer 96 mm.
R - dekket er et radial dekk, noe som er vanlig på alle nyere biler. Radialdekk vil si at cord-trådene i dekkets stamme ligger tilnærmet vinkelrett på slitebanens rulleretning.
15 - felgens diameter i tommer, og i dette tilfellet er felgen 15" i diameter.
Er felgen skadet, må du kjøpe et komplett hjul, dvs. dekk og felg i samme dimensjon som det andre.
Eller, bytte begge hjul på samme aksel. Da kan du endre felgdimensjon innenfor tillatt avvik.
Er felgen ikke skadet, kjøp nye dekk, og få et dekkverksted til å legge om.
Prisforskjell på rimelige og dyrere dekk til trillingene er ikke så stor i kroner.
