[SOLVED] skurelyd under kjøring, Saxo 1998
Startet av fggade, man 10. feb 2020, kl. 14:54
fggade
Saxo 98. Etter at bilen sto i jula (i varm garasje), har det kommet en skurelyd under kjøring. I høst vrengte den ene drivknutemansjetten seg av da det store strammebåndet røk. Fikk renset og smørt opp dette selv, og satt på ny slangeklemme. Lyd under kjøring blir påtrengende fra 40-50km/h og oppover. Avtar noe når bilen svinger mot siden som drivknutemansjetten var åpen/høyre. Ikke tradisjonell klakkelyd, som fra drivknute, heller ikke tradisjonell hjullagerlyd. Samme lyd uansett pådrag og med elmotoren frakoblet, kun hastighetsavhengig (med unntak av å svinge mot høyre). Ingen lyd eller klakking når jeg kjører sakte, selv med fullt rattutslag. Ingen vibrasjon i rattet, tilsynelatende større lyd inne i kupeen enn utenfor. Virker som lyd kommer fra midten foran, framfor fra en av sidene. Lyd av typen plastskjerm mot dekk, mer enn mekanisk metallyd.
Har sjekket børstene på motoren og kommutatoren. Tilsynelatende ingenting galt der. Skiftet girkasseolje, uten resultat. Ingen endring av akselerasjon, regenerering eller kjøreegenskaper forøvrig. Heller ingen merkbar varmeutvikling i hjullager/knuter under kjøring. Gått over drivakslinger for slark og feil uten å finne noe. Video (se link under) av drivaksel høyre, hvor mansjett har vært av. Klikkelyd på video KAN være fra differensial, selv om begge akslinger var frie til å rotere rundt.
Noen som har en idé?
https://youtu.be/RzcBY2rDyP4
Citroen Saxo electrique 1998, kjøpt oktober 2017.
Kjører kun franske biler, god erfaring med PSA-mekanikk fra 80- og 90-tallet. Har også en Citroen ZX 1997 bensin og Citroen C25 1987 diesel campingbil. Oslo-området.
fggade
Sak løs: var hjullagrene som måtte byttes. Alt vel igjen nå.  :+1:
