Hvordan se forskjell på første og annen utgave av e55
Startet av Contango, tor 06. feb 2020, kl. 21:35
Contango
Ny e55 med litt bedre effektivitet og 3kwh merutnyttelse av batteriet ble produsert fom uke 48/2019. Det er ikke lett å se forskjell på den og første utgaven. Med forbehold om at det er en programvare endring implementert også på nyere utgaver av «gamle» e55 har «ny» e55 skjermbilde #2 med «Everyday use» og «Long Distances». «Gammel» e55 har skjermbilde #1. Man kan verifisere med å se på produksjonsdato som gjøres som følger etter sitat fra Orbit:
«Dersom du tar en titt nedi/under verktøykit'et foran, evt under bagasjeromsgulvet bak (oppå subwoofer dersom du har dette), finner du en klistrelapp begge steder med alle utstyrskodene på bilen. Øverst til venstre på den står det også en dato og klokkeslett, som jeg vil tippe er da den ble skrevet ut - sannsynligvis helt på starten av samlebåndet. Min dato er i alle fall på tirsdag morgen den uken bilen ble produsert.»
10+ elbiler bak meg. Nå en '26 M3 og en '24 Enyaq.
evtronDK
Sitat fra: Contango på tor 06. feb 2020, kl. 21:35
Min er "Gammel" e55 2020 model produceret i Aug 2019, og den har 80% "daily use" og de resterende 20% på "long distance"
Audi e-tron 55 Quattro 2020 model fra 08/2019.
Hårek
Har bilde av demobilen jeg lånte i mai (dvs 2019 modell), er likt øverste bilde. Versjon P2538.
Min 2020 modell produsert i august er likt nederste bilde. Versjon P2647.
(Audi e-tron 55 2020)
BMW i4 M50 - 2023
Contango
Da er det datostemplingen som gjelder foreløpig....
@evtronDK: Har du mulighet til å sette ladenivå fra mobil-app, dvs på "gammel" bil med ny MMI-versjon?
Grunnen til at jeg spør er at de eldste bilene ikke kan dette. Jeg har riktignok fått høre fra forhandler at det skal komme en oppdatert MMI-version for diverse smårusk, som jeg vil tippe er den som du allerede har eller nyere. Jeg har ennå et håp om at "gammel" HW kan få denne funksjonen med MMI-oppdatering.
evtronDK
Sitat fra: Orbit på fre 07. feb 2020, kl. 00:03
Ja, det kan jeg godt.
Min MMI version er P2647.
zimba07
Noen som har fått «ny» e55 og som kan si ca hvilken chassisnummer de har? Jeg antar at det er en stigende nummerserie og at man kan vite før/etter 48 utifra chassisnummer hvis man bare vet hvilket nr de var på den uka
Model S85, solgt
Model S90D, solgt
Model 3
Audi e-Tron 55
Som er datapunkt for en mai 2019 kan jeg legge til WAUZZZGE8KB01xxxx
elektro
Min er produsert 29-01-2019, noen eldre? :P
Serienr. WAUZZZGE1KB00xxxx
MMI versjon P2538
Kan ikke justere ladegrense fra mobilapp
naivsupr
#9
Sitat fra: elektro på lør 08. feb 2020, kl. 22:37
WAUZZZGE1KB00xxxx
Min er produsert 29-01-2020
WAUZZZGE2LB02xxxx
+1 på både plass 9 og 10.
E50
MMI versjon P2538
kan være 9998 eldre biler enn din, litt vanskelig å si! :-D
elektro
#12
Sitat fra: daktari på søn 09. feb 2020, kl. 00:03
MMI versjon P2538
Hehe, det i alle fall over 5000 biler som er eldre enn min. 🙂 Produksjonen startet vel 3. september 2018. Helt greit å ikke ha 000001 kjenner jeg..
Tenkte mer på om noen her på forumet har tidligere produksjonsuke enn uke 5 2019? :)
evtronDK
#13
Sitat fra: daktari på søn 09. feb 2020, kl. 00:01
Skal vi satse på at K og L er årsmodell?
Det passer fint. Har L på en 2020 model fra 08/19.......
Og MMI er stadig P2647....
elektro
