Hurtiglading av I-Pace
Startet av Tellus, man 03. feb 2020, kl. 21:01
OlaM
Sitat fra: Tellus på lør 10. apr 2021, kl. 18:38
70% SOC og kaldt batteri er vel de dårligste forutsetninger du kan tenke deg. Er vel egentlig ikke noe annet å si enn at dette bør unngås. Normal ladehastighet i det intervallet er vel et sted mellom 50 og 70 kW på slutten av en normal ladeøkt.  Er nok lite erfaringsgrunnlag for å starte hurtiglading på dette nivået. Planlegg lading etter å ha kjørt batteriet ganske tomt (helst under 20%).
Ok! Skal på en lengre tur i sommer med den, skal nok for det meste klare å lade sakte eller etter lang kjøring.
'21 3LR
Maxwell_400
Lynlader ikke så ofte men tok en nå i helga og med OBD II så får en mere eksakte data
Tritium laderen viste et par prosent ekstra effekt så det er nok ladetap.
Er fornøyd med det selv om Etron med omtrent samme batteripakka klarer nær 150kW opp til 80%, får se om det slår ut på degradering.
Contango
Takk. Denne kurven er vel nå så bekreftet at det er mulig å planlegge rundt den. I alle fall sommerstid. Mulig dette spørsmålet har blitt stilt før, men uansett - kan du bekrefte at temperaturen på batteriet stiger fortere om bilen er avslått under lading ift om man sitter i den og bruker klimaanlegget?
Tellus
Er vel ganske vanlig den kurven der hvis man starter lading med passe varmt batteri. Starter man med litt varmere batteri og gjerne litt lavere SOC får man en noe hyggeligere kurve.
Sitat fra: Tellus på lør 24. jul 2021, kl. 16:45
Varmen gir også positiv effekt på hurtiglading. Ladet 45.12 kWh på 31 minutter for en ukes tid tilbake. Snitt på nesten 90 kW. Startet lading på 18% og endte på ca 70%.
Dette var forøvrig effekt fra laderen. Effekten til batteriet ligger selvfølgelig noe lavere, men det er jo alltid effekt fra laderen vi diskuterer.
Maxwell_400
#124
Sitat fra: Contango på man 16. aug 2021, kl. 10:28
Ja, hvis det er kaldere enn ca. 15 grader. Vanskelig å si eksakt hvor grensen går da det avhenger av bilens SOC, batteri temperatur, omgivelses temperatur og laderens effekt. Skal ta en test når det blir kaldt for å vise effekten av å slå av klima anlegget. Men for best lade opplevelse er det bare å plugge inn og forlate bilen, da får den styrt ladingen optimalt.
Maxwell_400
Sitat fra: Tellus på man 16. aug 2021, kl. 10:47
Ser sjelden på laderen, logger kun strøm og spenning via OBD II men sluttregningen gir meg en pekepinn på ladetap. Tapet er ca. 1-2%
Tellus
For de få av oss som kan lese ut netto effekt til batteriet så er jeg enig i at det absolutt er mest interessant.
Alle andre kan kun forholde seg til hva ladestasjonen måtte rapportere.
4Matic Fanatic
#127
Var en tur Trondheim-Grimstad-Trondheim sist helg. Burde absolutt ikke bruke bilen til sånt, for hver gang glemmer jeg hvor god den er å kjøre i det daglige og irriterer meg syk på den idiotiske, såkalte hurtigladingen man kan forvente.
Første opplevelse ble etter 20mil/3 timers kjøring, på Alvdal.
Startet lading på 43% SOC, kom aldri over 60kW, alene på 150kW-laderen som Fortum har der.
15C lufttemp, 17C batteri. At jeg tok over laderen etter en eTron som fremdeles dro 120kW etter at han passerte 80% SOC hjalp ikke akkurat på humøret.
Neste stopp var Cirkle K på Minnesund etter totalt 43 mils kjøring, denne filmsnutten viser en typisk optimal ladesesjon på min bil når ALT stemmer (lav SOC, kjørt langt, en lader som matcher).
Triller ganske fort opp til 97-100kW, holder dette i 2,5 minutter før den raser rett ned til ~80kW/200A.
Dette holder den fram mot 50% SOC hvorfra det daler ned mot 50kW litt før 80% SOC.
https://www.youtube.com/watch?v=J3PhgCxMTQc
Her var batteritemperatur ca 25C ved oppstart, litt over 30 på slutten.
mvh, Arne :)
2019 Jaguar I-Pace EV400  |  2013 Mercedes-Benz CLS 350 CDI 4Matic SB SELGES
Tellus
Jeg hadde den ladekurven også tidligere, men den forsvant på mystisk hvis. Sannsynligvis etter noen oppdateringer. Etter det har jeg aldri sett den kurven igjen. Ikke godt å bli klok på. Regner med at du har alle oppdateringer.
4Matic Fanatic
Sitat fra: Tellus på man 30. aug 2021, kl. 17:52
Jeg har alle kjente oppdateringer, men man vet jo aldri. Hadde en sånn lavt 12v-nivågreie en lørdag i vår, hvor bilen sutret mer og mer utover dagen til den til slutt endte på tralla til Viking med låste hjul. Da var den offisielle fiksen "en sw-oppdatering".. så at jeg fremdeles mangler noe BMS-relaterte bugfix er godt mulig.
For dette ER en bug, det er ingen tvil - ingen relevant grunn til å rase ned til 200A og ligge der resten av ladeseansen.
mvh, Arne :)
Maxwell_400
#130
Sitat fra: 4Matic Fanatic på tir 31. aug 2021, kl. 07:36
Jeg har denne versjonen; BECM: BP-AAE-BC-AC-BE
Det er ikke en software versjon men 5 "moduler" med bindestrek mellom og det er ikke "latest and greatest".
Tellus
#131
Den gangen min oppførte seg på samme måte var min teori at bil og lader etter et par minutter av uviss grunn bestemte seg for å gå over til CCS-1 protokollen. Denne håndterer maks 200A og det var typisk det jeg kunne lese av på laderen.
Mener jeg har en AAF versjon installert hos meg, men det vises ikke lengre i bilen.
Maxwell_400
Sitat fra: Tellus på tir 31. aug 2021, kl. 12:54
Menerjeg har en AAF versjon installert hos meg, men det vises ikke lengre i bilen.
Tror siste versjon er BR-AAG-BD-AD-BE
Slik skal det se ut om det blir gjort skikkelig. Siden Motorpool Billingstad har fått litt pepper i det siste, de fikset den biffen på min...
Så hvordan får man oppdatert «Battery energy Controller system» ? Har ikke blitt oppdatert på lange tider her. Har 19.2 på vehicle connectivity.
