Electrified app
Startet av Orbit, tor 23. jan 2020, kl. 08:35
Noen tyskere som (snart) har en Android app som kan hente ut live bildata/batteristatus over ODB2, samt integrasjon mot ABRP:
https://www.goingelectric.de/forum/viewtopic.php?f=69&t=54309
Ser jo lovende ut, men er selv for tiden på feil mobilplattform......
bobakka
Toppers :-)
Hadde tilsvarende løsning for iMiev med en Android App - og har savnet den på i3.
Med den kunne jeg følge med på hver enkelt celle over tid.
Min batteripakke hadde 2-3 celler som var begrensende for batteripakka og rekkevidde.
Fikk også en god følelse med batteritemp - som kun var for informasjon på iMiev, men som kanskje er viktigere på i3 da den begrenser hurtiglading.
Det eneste er om jeg har et riktig OBD adapter, men det vil vise seg når den dukker opp i PlayStore om et par uker.
iMiev fra 8.2.11 og deretter 20 000 elbil km per år. Solgt 30.01.18 på 138 000.
i3 fra 18.10.17. Mindre rekkeviddeangst.
iX3 hentet 25.3.21. Slutt på rekkeviddeangst (nesten) :-) Solgt for innkjøpspris etter 15 mnd.
iX fra 7.11.22. Helt slutt på rekkeviddeangst..?
Fossilbil kun for lange ferieturer?
quandt1960
Tror det også skal funke med Carly, har kun testet Carly på fossile BMWr men da kunne jeg hente ut det meste av parametre.
bobakka
Noen som har prøvd denne App'en?
Jeg er ute etter en gratis App jeg kan bruke på Android eller iOS og som gir meg batterispenning og batteritemperatur minimum. Jeg har et både et Bluetooth og WiFi OBD adapter. Noen som har erfaringer?
bobakka
Noen som har erfaring med denne?
Jeg er ute etter å overvåke batteritemperatur ifm hurtiglading på langkjøring i kjølig vær.
Se Bjørn Nyland sine siste videoer med i3, der bruker han den mye. F.eks. : https://www.youtube.com/watch?v=-cFmz30pr2Y
moonbuggy
Grei nok, men litt treg og begrenset. Har prøvd Deep Obd for BMW and VAG, en gratis app med mange muligheter.
Satte raskt opp en config og fikk lest ut noen batteri data (finnes langt flere). Andre som har prøvd denne?
lest ut på mobilen:
bobakka
Ser ut som om dette er det jeg er på jakt etter.
Jeg skal sette opp og teste litt når det nå blir litt roligere.
moonbuggy
Jeg endret litt på konfigurasjon og job liste, det er temmelig mye en kan få ut. Finner ikke individuelle celler, men får høyeste og laveste celle, som ikke bør variere mye for et "bra" batteri.
Skal teste litt under lading og klimatisering hva som skjer med cellene. Bl.a. hvor høyt man går på cellespenning ved fullading...
moonbuggy
testet elektrified med data fulladet og etter en 30km tur. Utetemp 2-3 grader. Effektiv kjøring, som sees på estimatet...
Jeg er usikker på buffer som angis. 92.6% angis som max soc, m.a.o. en buffer på 7.4% på toppen av batteriet.
Rimer det med cellespenningen? 4.19V er da rimelig høyt...
moonbuggy
Greit med obd plugg, men la den for all del ikke være plugget inn når du forlater bilen. Tyveri alarmen setter igang for full musikk. Den starter ikke umiddelbart, men litt forsinket. På vei inn i Ikea startet ulingen. Jeg kikket på alle andre biler, før det demret at det faktisk var min som bæljet ivei...
moonbuggy
#11
Bilen stod ute forlading i natt. Klart, med få minusgrader her på sørvestlandet, -4 på det laveste.
Ladet med nedsatt strømstyrke slik at ladestrømmen ikke skulle varme batteriet for mye, for å se litt på virkningen av varmeelementet i batterikassen. Testet 2.5 timer før avreisetid og ved avreisetid. -2 grader ute. Av tallene ser det ut som varmetrådene får strøm ganske tidlig. 2.5 time før avreise er batteritemp 3.8. (1. bilde) Ved avreise steget til mellom 9 og 10 grader. Høyspentbatteriet avgir 4.43 A til kabinvarme, mot null som ventet 2.5 timer før.
moonbuggy
Bortimot 18% av batteriets totalkapasitet skal være reservert i topp og bunn. Ca. 7% i topp og 10.5% i bunn.
Men utleste tall på cellespenning fra Electrified og Deep OBD forundrer litt.
4.19V betyr vel at cellene er nærmere fulladet enn 93%?
Tallene jeg har er tatt fra 120ah utgaven.
Har noen derute tall fra 60 og 94ah utgavene?
moonbuggy
Sjekket litt på nett og fant en bruker som har brukt Deep OBD og logget hurtiglading (50kw) på en 3 år gammel 94ah i3:
Ganske interessant å se at når ladingen starter, så man starter med max 125A, for så å kalibrere ned til 70A styrt av batteritemperatur 11grader. Når temperaturen øker med 1 grad så får man nye 5A. (Batteriet under 50%). Så 22 grader ser ut til å gi max lading...
Sitat fra: moonbuggy på tir 05. jan 2021, kl. 12:39
4,2 pleier å regnes som fulladet celle ja.
