Lading fra 22kwh
Startet av Skrotten, mandag 13. januar 2020, klokken 20:30
Skrotten
Hei.
Var på Jessheim storsenter i dag og plugget inn ladekabelen 32kwh kabel i en 22kwh lader.
Når jeg hadde stått der i 55 minutt hadde jeg fått 0.57kwh strøm og betalte 55,-
Syns det ser ut som jeg fikk lite strøm for pengene.
Ombordladeren er 6kwh på bilen.
Nissan Leaf 40kwh 2020 mod.
Aner ikke hvor mye jeg burde fått ladet, noen som vet om jeg fikk lite eller at dette er normalt
Sitat fra: Skrotten på mandag 13. januar 2020, klokken 20:30
Hei.
Her var det litt hummer og kanari. Jeg antar du mente 32A kabel?
Leaf har 7,4kW lader, så du får bare 7,4kW. Netto 6,6kW inn på batteriet. Så på 55 minutter skulle du fått ca. 6kWh inn på batteriet. Du skriver 0,57kWh, mener du 5,7kWh? I så fall stemmer det bra. Det blir dyre kWh å lade en bil med 1-fase lader på en 22kW ladestasjon ja. Det blir mye billigere på hurtiglader.
Skrotten
Hei.
Surret nok litt her, på regningen står det kwh brukt 0.57kwh.
Ladet fra kl.16:54 til 17:49
Ladekabel Type 2-Type 2 32A 1 fase 10 M
Burde jeg heller kjøpt Ladekabel Type 2-Type 2 32A 3 faser 10 M
Jossemosse
Hjelper ikke med om kabelen klarer 3-fas 32A så lenge ombordladeren kun klarer 7,4kW.. Det er 1-fas 32A som er maks bilen klarer å benytte seg av
Leaf 2011, 120.000 km, kjøpt desember 2018
Leaf 2018, 110.000 km, kjøpt januar 2020
Skrotten
Ok takk, da tror jeg at jeg dropper disse laderne og heller finner meg en hurtiglader :)
Skrotten
Men hva med det som står på regningen, der står det at jeg har brukt 0,57kwh i løpet av 1 time
Da er det vel ikke mye jeg har fått inn i batteriet på bilen
Jossemosse
Nei, det burde jo vært ca 7,4kWh. Hvor mange batteristreker økte landingen med?
Skrotten
#7
Litt usikker, men jeg mener jeg ikke så noen endring.
Kan det være feil på kabelen jeg har kjøpt
Vollis47
Sitat fra: Skrotten på mandag 13. januar 2020, klokken 21:42
Er det første gang du bruker denne kabelen? Ja, det kan jo være feil med den.
Prøv på en annen ladeboks.
Eventuelt prøv en annen kabel om du har mulighet til å låne av noen.
Kristiansand
Tesla MS 75D, juni 2018
Skrotten
Første gang jeg bruker kabelen, tenkte jeg tar å prøver den på hjemmeladeren min og ser om den lader like kjapt som med originalkabelen jeg bruker til vanlig hjemme
Skrotten
Tror jeg nå vet årsaken til hele greia, jeg har satt på lade timeren på bilen til bare å lade mellom 23:00 og 06:00.
Men uansett så hadde jeg stilt inn at dette bare skulle gjelde hjemme, etter hva som sto i innstillingen, men den har nok ikke vist om at jeg ikke var hjemme, kanskje gps`n ikke har oppdaget hvor bilen var og derfor ikke tok i mot mer lading.
Så nå fjerner jeg innstillingen om at det bare gjelder hjemme og slår av planleggeren neste gang jeg skal lade.
Uansett så var fortum så hyggelige at jeg fikk tilbake hele summen for ladingen.
Marius Kotsbak
Den funksjonen har vært ustabil hos meg også. Og det har hendt at ladingen har startet og deretter stoppet opp og dermed fått tilsvarende regning på ingen lading omtrent. Etter jeg skrudde av den funksjonen har lading alltid fungert fint.
2018: Leaf 24 kWh MY2013 (solgt)
2019: Leaf e+ 62 kWh Tekna MY2019
