I-Miev: går ikke alltid i revers
Startet av ABA, søn 12. jan 2020, kl. 15:27
ABA
Har nylig oppdaget at min 2012 mod i Miev ikke alltid går i revers når jeg setter den i revers. Virker kanskje som om at jeg må presse giren ekstra hardt i revers-sporet for at den noen ganger skal kunne gå i revers.
Hva kan dette være?
Mitsubishi I-Miev 2012-modell
engolf
Girväljaren (som sitter på girkassen där bak vid motorn) kan i vissa fall kärva och leda till symptom du beskriver. Det som hjälper är att spraya giröveföringen med t ex WD40 eller liknande och motionera girspaken fram och tillbaka.
I tillfälle du inte vet hur det ser ut där bak så befinner girväljaren/wiren sig precis över vänster intre drivknut, du ser det med en gång om du kikar in under bakre stötfångare.
