Tesla har annonsert støtte for trefase for den europeiske utgaven av Model S!
Startet av eledille, tirsdag 06. mars 2012, klokken 13:29
Sitat fra: Bent på fredag 01. februar 2013, klokken 13:39
Jeg har forstått det slik at det finnes to forskjellige måter å koble opp trefase på, og hvis laderen min ikke er koblet likedan som vegguttaket så skjer dette.
Ikke relevant i denne sammenhengen.
Grunnen er dette:
Sitat fra: flux på fredag 01. februar 2013, klokken 15:02
Ofte er vel 32A blå industristikk sikret med lavere sikringer enn 32A, som feks 20A eller 25A.
OleJA
Sitat fra: Øyvind.h på fredag 01. februar 2013, klokken 15:06
Hadde ikke tilsvarende problem når jeg ladet f.eks. hos Statoil på Berkåk.)
Hva slags kurs/lademuligheter har Statoil på Berkåk? Du har kanskje oversikt over flere steder med solide uttak på strekningen Oslo-Trondheim :) ?
Ja takk, vel gjerne vite mer om dette. :D Evt. tilgang på 400V, 32A på Berkåk er vel det som skal til for at jeg skal gå for dobbeltlader. Kjenner noen til flere slike ladepunkt nedover Østerdalen?
Bent
Ja det kan selvsagt være, jeg var ikke med og sjekket hva slags sikring de hadde. Det virker likevel litt muffens at man har f.eks. 25A sikring på et uttak som er merket som 32A, hva er bakgrunnen for at dette gir mening?
Skal iallefall spørre om å få se sikringskapet neste gang jeg skal låne trefase av noen. :)
Tesla Roadster, 25Mm
flux
Den er merket maks 32A, så på alle 3-fase kurser med mer enn 16A må en bruke en slik kontakt. Jeg vil tro det er ganske vanlig i Norge med 3x25A på slike stikk. Grunnen til at en sikrer med mindre enn 32A er gjerne at kapasiteten i sikringsskapet ikke tillater mer enn det en sikrer med.
Bent
Sitat fra: OleJA på fredag 01. februar 2013, klokken 15:38
Erfaringene jeg har er fra ferietur i sommer Trondheim->Olso og tilbake igjen. Jeg bruker 230V 32A trefase når jeg kan. 400V-lader har jeg ikke.
Du finner gjerne 230V 32A trefase i verksteder og denslags. Bensinstasjoner som har verksted i samme bygg har gjerne slik, selv om verkstedet i seg selv kanskje er nedlagt. Berkåk var av denne sorten.
Ved Koppang fikk jeg hjelp av eieren av bensinstasjonen der til å finne et verksted like ved hvor det var 32A trefase jeg kunne låne.
På nordtur ladet jeg på slik på et verksted i næringsparken man kjører forbi ved Elverum.
Generelt er det greiest å finne seg en bensinstasjon for dette da folk der er veldig serviceinnstilte. Folk på rene verksted kan være litt mer gretne. Og så er jo gjerne bensinstasjonene åpne i helgene da, ofte verre med verksteder.
flux
På mange litt større kaianlegg finnes det 3-fase stikk med både 230V og 400V i alt fra 32 - 125 A.
Fergekaier har ofte:
JohanH
Jeg kan se for meg at det nok etterhvert kunde være nyttig å opprette et kart hvor folk kan legge inn 3-fase ladpunkter som enten er offentlig tilgjengelige, eller punkter som er "mulig tilgjengelige", f. eks. steder man kan overnatte og bruke hvis man bor der, bensinstasjoner som er velvillige til utlån, osv. osv. Kanskje elbilforeningen kunde være interessert i å holde i et slikt prosjekt, og kanskje kunde man da kjørt et slikt kart med samme tekniske løsning som ladestasjoner.no?
Sitat fra: Bent på fredag 01. februar 2013, klokken 16:34
Statoil ved Koppang? Jeg har sendt e-post til den stasjonen og oppfordret til å etablere et solid ladepunkt. Har tidligere alltid stoppet der, men fra og med neste høst kommer jeg bare til å stoppe steder hvor jeg kan lade. Greit med "nødladepunkter" på 22kW AC i det minste, selv om det beste er tilgang til skikkelig DC et par steder på veien.
Hans Håvard Kvisle
Sitat fra: JohanH på fredag 01. februar 2013, klokken 16:54
Ladestasjoner med ulike 3-fas kontakter, spenninger og strømstyrker har vi allerede skilt ut i NOBIL og kan da etterhvert vises med filtre på f.eks. ladestasjoner.no for dem som ønsker det. Men foreløpig er utvalget intet annet enn stusslig: http://www.ladestasjoner.no/nyheter/66-ladefart-og-kontakter-i-norge
I forrige pionertid for elbil ble også ikke-offisielle, men nyttige, Schukokontakter registrert. Noe tyder på at det kan bli en nyttig funksjon for kommende Model S eiere. Men neppe en jobb for NOBIL som skal holde seg til offisielle ladepunkt. Men kanskje for ladestasjoner.no som kan lage en liten database på det og matche opp mot resten av data som hentes inn fra NOBIL. Burde være greit når vi endelig veit hva Model S skal bruke og når de først kommer. Bare mas på meg.
St.Hanshaugen
flux
Mennekes Type 2 kontakten er og spesifisert for DC bruk opp til 140A. Tesla kan tilpasse model S til å bruke DC modus på Type-2 kontakten. Da kan en få ut 140Ax375V=52,5kw. Eksisterende Chademo punkter kan modifiseres til å lade med 125Ax375V=47KW DC via Type-2 kontakten i DC modus.
Sitat fra: flux på fredag 01. februar 2013, klokken 16:33
Det kan nok stemme. Jeg har en slik kontakt på kjøkkenet, til induksjonstoppen. Men sikringen er på 3x25A (230V).
laumb
Standard stikk til komfyr/topp er vel maks 25A? I hvert fall den jeg monterte her i sommer når vi pusset opp.
Det er vel ingen som har CEE stikk under skapet?
_____
Tapatalkin' from iTalatut.
Sitat fra: laumb på fredag 01. februar 2013, klokken 18:34
Joda, siden vi har 5-platers induksjonstopp med 3x2.8kW coiler kreves det 3-fase for maks effekt på alle samtidig. Prøvde først på det eksisterende 25A stikket, men da ble effekten fort strupet om vi dro på flere plater på maks samtidig. Etter å ha lagt opp 3x25A så forsvant det problemet.
Det finnes også induksjonstopper som gjerne vil ha 400V 16A "tofase" men de er nok er vanlige i Sverige.
laumb
Men, funker ikke de standard komfyrstikkene som har en ekstra pinne?
_____
Sitat fra: laumb på fredag 01. februar 2013, klokken 20:52
Men, funker ikke de standard komfyrstikkene som har en ekstra pinne?.
Nei. De har kun tre pinner, fase+fase+jord. Altså ingen mulighet for trefase.
