Easee - dokumentasjon av lokalt API
Startet av Ulvis, man 16. des 2019, kl. 14:24
Ulvis
Hei.
Er det nokon som har tilgang på API doc for Easee Home eller Easee Charge, om som har lyst til å dele dette?
Har nokon laga smarthus integrasjon eller anna lokal styring med denne?
(Tenker då ikkje på Tibber metoden)
howi42
fikk du noen svar eller info ang. dette ?
Ulvis
Nope. Nada nix.
Easee sperret vel for tilgang over lokalnettet, så ikke mye å få til der.
mroek
Sitat fra: turfsurf på søn 02. aug 2020, kl. 08:59
De har forsåvidt ikke sperret det helt, det brukes jo fremdeles for oppsett, og man kan også se status på den måten. Det forutsetter imidlertid at man fysisk tar på touchknappen på laderen slik at den aktiverer sitt eget wifi, som man så må koble til med telefonen. Tungvint, og i praksis veldig lite brukervennlig.
Ladeboksen kan jo kobles på lokalt wifi, men den bruker det kun til å kommunisere med skyen til Easee. Man får ikke koblet til over lokalt wifi, noe som vel var mulig tidligere (før jeg monterte min boks).
Driver med 3D-design på hobbybasis. Legger ut diverse design på Cults 3D
Bil: Polestar 2, launch edition
Sitat fra: mroek på søn 02. aug 2020, kl. 11:21
Det var det jeg hintet til. Å koble seg på på ladeboksen eget lukkede nettverk er ikke det jeg kaller tilgang over lokalnett. Det er en oppsett modus, selv om det teknisk sett er ett klasse C privat subnet.
Ett lokalnett impliserer vanligvis ett privat nettverk med flere enheter og en definert gateway som gir eller begrenser tilgang til andre nettverk.
Easee har disablet webinterfacet på boksen når den er koblet til ett lokalnett.
Ulvis
For Easee Public API gjeld:
"Conditions
The Easee Cloud Platform will gain access to all Easee products the user has access to.
Partners can not use this type of integration (Easee Public API) in a commercial aspect.
Partners can not monetize on users using this type of integration.
Partners can not monetize on third parties this type of integration.
Easee may limit data traffic or the amount of "calls" for a product/endpoint.
Easee may limit data on cellular connection.
Functionality is limited to what a single user/owner can do."
- så....å lage ein plugin, library, preprogrammert controller/hub,etc og ta betalt for dette - er det greit iht Easee , eller ikkje?
Jobb:
www.mwg.no
