Hallo ny C-zero eier, og øyeblikkelig 12V problem!
Startet av LN-YOV, lør 14. des 2019, kl. 14:00
LN-YOV
Hei kjøpte (privat) en 2014 C-Zero på fredag den 13/12 (igår)!
Bilen virket helt normal under prøvekjøring og hjemkjøring.
Satte den på ladning i natt.
Kom så ut i morgest å bruke bilen, så da at varsellampen for høyspenning lyste :-(.
Når jeg skrudde på tenningen ble det et helt lysshow på  dashbordet!
Målte 12V batteriet til ca 11V.
Satte på batterilader i håpet om at det var 12v batteriet som var kaputt.
Etter et par timers ladnin så startet bilen normat men efter 20-30 sekunder så kom varsellampe for høyspent igjen og spenningen på 12v batteriet var igjen nede på 11 tallet!
Huff!
Lurte på om dette tyder på ACDC Converter feil? eller om det kan være en annen høyspentkomponent som svikter? (varmeapperat var såhvit jeg kunne se av (nybil for meg))!
Hvis det er ACDC Converterens14V del som er sviktet, så ser det jo ikke så vanskelig ut å fikse hvis det er disse condensatorene som vises i denne videoen:
https://www.youtube.com/watch?v=63ZWosSyq7Q
og
https://www.youtube.com/watch?v=ynFKclou-LI&t=5s
Skulle tro det var mulig å bytte disse uten å ta boksen ut av bilen, slik at man slipper å forstyrre kjølesystemet!
Hmmm! Håpet resten av tiden med C-Zero blir bedre en starten! :-)
Sitat fra: LN-YOV på lør 14. des 2019, kl. 14:00
Når du får feil etter første lading er dette strengt tatt selger sitt problem etter min mening. Feilen har sannsynligvis vært der hele tiden.
Thomas Parsli
Du må nok lade 12V over natten, et par timer er ikke nok hvis du måler det til 11V uten belastning. I utgangspunktet høres det ut til at 12V er kaputt og bør byttes.
Reklamer øyeblikkelig til selger, men gjør det skriftlig.
Hvis det er alvorlig feil på bilen kan du heve kjøpe eller kreve feilen reparert av selger.
Da er det viktig å reklamere og koble på selger.
2022 Tesla Model 3 LR
