2019.40.2.1
Startet av geear, tir 10. des 2019, kl. 18:51
Sitat fra: Motorwatt på tor 12. des 2019, kl. 08:42
Tekker man spaken til seg (S/X) får man en smooth akselerasjon opp til registrert fartsgrense (i de tilfeller denne er riktig...).
Slik funksjon har det vel "alltid" vært.
Motorwatt
Nei.
Her er fra brukerhåndboken:
Bruk av Aktiv Cruise Control
Når du skal bruke Aktiv Cruise Control, må du kjøre i minst 30 km/t, med mindre et kjøretøy oppdages foran deg. Hvis det oppdages et kjøretøy foran deg, kan du bruke Aktiv Cruise Control ved en hvilken som helst hastighet, selv når du står stille, gitt at Model S er minst 150 cm bak det oppdagede kjøretøyet.
Dette med å holde spaken til seg for å få låst ACC til riktig hastighet, var det jeg siktet til.
Motorwatt
Ok. Muligens noe uklart formulert, men nå er det altså mulighet for å akselerere fra 10 km/t til fartsgrense, og ikke som før først fra 30 km/t.  :D
terje3105
Mye bra i denne versjonen, men batterivarmeren må være helt avslått.
Lading på 32A bruker å gi meg 10% per time (også på vinteren). Nå går det mye tregere.
I tillegg fungerer ikke de nye scheduled-greiene.
Tesla Y LR AWD, VIN XP7_769XXX, 26.11.2025, | Tesla S LR, reservert 15.07.2022, kansellert 10.2025 | Tesla S 75D, VIN 226XXX, 14.12.2017 | Tesla 3, reservert 01.04.2016 07:00, kansellert 03.2019 | Nissan Leaf Tekna, VIN 6011XXX, 26.03.2014, solgt 01.2020
Øggen
Sitat fra: tesla73 på tor 12. des 2019, kl. 10:34
Ang Scheduled charge, har du prøvd å stille inn tid i menyen, så trykke bort vindu, for så å plugge i bilen? Blir feil her mæ om bilen e plugga i mens ej stille inn tida.
P85, pearl white,  Solgt
X75D Med alt......
o.b.lix
Jeg merker liten forskjell på 40.2.1 og 36.2.1, kjører like fint og godt begge to. Ingen liker å bytte felt i tunnel, og begge fantombremser av og til, men holder seg perfekt i filene.
Jeg har RainX og vindusvisker er like god som før.
Når jeg får kjørt den en uke eller to, oppdager jeg kanskje større forskjeller.
Bug/feature med at den ikke kan slå på langlys før du passerer 40 km/t, er der fortsatt.
terje3105
Sitat fra: Øggen på tor 12. des 2019, kl. 10:39
Den feiler etter en sleep. Jeg sover alltid dårlig når jeg prøver dette og det orker jeg rett og slett ikke å teste  ;)
Får se om jeg husker det i morgen kveld..
Morpheus-
Batterivarmer fortsatt defekt i denne softwaren som andre kanskje har nevnt :(
JFa
Batterivarmer starter i det minste når jeg slår på bilen, det gjorde den ikke i forrige versjon. Får regen ganske kjapt.
Ved forvarming uten tilkoblet ladekabel er det ingen batterivarming
Ved forvarming med ladekabel får jeg batterivarming.
fikk 40.2.1 i natt
Starta forvarming av bilen etter 1,5 døgn i fem grader på flyplassen. Ingen batterivarming, men den kom iallfall på så fort jeg satt meg i bilen, ca. 20 min etterpå. Bare to regenstreker borte.
Og, på vei bort så testa jeg såvidt litt ap, og den kjørte plutselig et par svinger hakkete igjen, sånn den ikke har gjort på lenge, minner om slik andre selvstyringssystemer (og AP1) er. :(
Denne kan umulig vare lenge.
Rævedilter
Eg fekk 2019.40.2.1 i går og nå er ny på vei i dag.
Motorwatt
20 mil på motorvei i dag, og måtte slå av AP (Autosteer) da bilen vingler noe infernalsk. Ser det er hyppig kommentert på andre fora også.
I tillegg har jeg fått en merkelig melding: "Kamera venstre frontstøtfanger tildekket". Hva i huleste er en "frontstøtfanger" som har kamera? Automatisk filskifte virker selvsagt ikke til venstre. Undertekst til meldingen er "Rengjør kamera eller vent det fungerer". (mangler vel en "til" her). Selvsagt har jeg rengjort kamera (3 ganger).
o.b.lix
Sitat fra: Motorwatt på tor 12. des 2019, kl. 17:49
Det kan ikke være ultralydsensor i støtfanger de mener?
Sitat fra: o.b.lix på tor 12. des 2019, kl. 18:17
Tipper de mener kamera i venstre blinklys i venstre forskjerm (left front fender).
