2019.36.2.2
Startet av xerxes, fre 22. nov 2019, kl. 23:12
kraez
Sitat fra: Øyvind.h på tir 26. nov 2019, kl. 16:16
Usikker på om jeg vil satse på at oppdateringen trekkes fra bilen eller om jeg bare skal legge den inn og så prøve trikset med å tappe 5 ganger på den ene oppdateringsknappen for å be om siste sw. Har wifi der jeg parkerer, så jeg kan i teorien få tak i ny sw kjapt.
Er det kun ved forvarming batterivarmeren er helt deaktivert, eller er den permanent deaktivert i 36.2.1?
Hvor er det man skal tappe 5 ganger? Og er det dette som er "oppdateringstrikset" nevnt av trådstarter?
Model X100D - November 2017
Sitat fra: kraez på ons 27. nov 2019, kl. 09:20
I menyen i bilen (nederst på Controls menyen) har du et valg for software. Sitter ikke i bilen nå, men let litt der. Der vil du finne en knapp hvor du kan velge hvor raskt du vil ha ny programvare. Valgene er noe sånt som "Normal eller promotor". Bytt til promotor. Tapp 5 ganger på promotor knappen. Om bilen er på wifi vil den da visstnok sjekke etter ny programvare og starte nedlasting.
Jeg har ikke testet, men er nå på 36.2.1 så jeg kommer til å teste i kveld.
Motorwatt
Har ingen mening i å "tappe" 5 ganger. Se på skjermbildet når man går inn i valget Programvare, så vil man se at det i noen sekunder står "Sjekker etter oppdateringer". Dette gjør den automatisk hver gang man går inn i Programvare.
terje3105
Tappe 5x er bare tull. Bilen sjekker når du går inn i det menyvalget.
De som har fått det til å fungere, svarer at de husker ikke om de trykte før den hadde gjort seg ferdig med å se etter oppdateringer..
Tesla Y LR AWD, VIN XP7_769XXX, 26.11.2025, | Tesla S LR, reservert 15.07.2022, kansellert 10.2025 | Tesla S 75D, VIN 226XXX, 14.12.2017 | Tesla 3, reservert 01.04.2016 07:00, kansellert 03.2019 | Nissan Leaf Tekna, VIN 6011XXX, 26.03.2014, solgt 01.2020
