e-tron 50 og 55 Teoretisk og faktisk rekkevidde og betraktninger om forbruk
Startet av daktari, onsdag 20. november 2019, klokken 09:36
Tallene er realistiske slik jeg opplever bilen for "autobahn".
Det står dog en lav fart for motorvei, 100 km/t.
Ingen variabel som heter "regn" som kjapt øker forbruket 10-20%.
Det står heller ikke noe om mot- eller medvind, så regner den kalkulerer basert på vindstille. Men i virkeligheten vil bare 5 m/s tilsvare 18 km/t...
Skiboks testet noen på FB nylig og fant ca 0,1 kWh/mil økt forbruk?
Jeg mener også "auto" eller "efficiency" er realistisk, "effiecency mit klima aus" betyr altså uten klima-anlegg.
No-name
Det gjør det nok,  men akkurat den biten må vel være ganske lik ved alle modus..Om du kjører Auto eller Efficiency, batteriet må vel ha samme driftstemperatur..
Sitat fra: daktari på onsdag 27. november 2019, klokken 14:11
Autobahn-eksempelet tipper jeg tilsvarer omtrent det man kan forvente om man ligger i +mva området i 110-sonen. Dvs pusher 130-140km/t.
Sitat fra: No-name på onsdag 27. november 2019, klokken 14:12
Batteriet fungerer alltid, uavhengig av temperatur. Så det er ikke slik at det varmes opp. Iskaldt batteri fungerer helt fint, men da gjerne med redusert effektuttak og kraftig redusert hurtigladeeffekt. Efficiency tipper jeg reduserer varmeeffekt til batteri og kupe. Dvs. kanskje tillater lavere driftstemp på batteri, og tregere oppvarming av kupe. Den har jo varmepumpe, så kanskje den må gjøre mye mer av jobben mens PTC kuttes.
I -5 går det en del strøm til oppvarming av batteri og kupe, så det er ikke unaturlig at rekkevidden faller en god del.
Sitat fra: AJ82 på onsdag 27. november 2019, klokken 13:29
Er det en erfaring jeg har hatt hittil er det ihvertfall at Audi ikke har blåst opp WLTP tallene. Tror faktisk jeg jevnt over skal klare å kjøre lenger enn det.
Ja jeg synes disse tallene virker realistiske for normal kjøring. Dvs. ikke med fokus på litt drafting, trilling, skli litt ned i fart i oppoverbakker (og annet som trekker snitthastighet ned).
I motsetning til et annet merkes rekkeviddekalkulator virker denne edruelig og oppnåelig.
Jeg ser ingen fart oppgitt for autobahn. Men for überland er det angitt at det foreventes noenlunde konstant 100 km/t, altså vesentlig over norsk ladeveiskjøring. For bykjøring regner de med variasjoner mellom 0-50 km/t.
No-name
Anbefalt autobahn fart var 130 km, ihvertfall før i tiden.  Kanskje de går utifra det.
hemi
autobahn har gått helt åt skogen i tyskland, er jo vanskeligere å få 120 snitt der enn i norge, selv om du har peaks på 300 (der)
Kjører mye opp og ned, og snittfarten i sverige og spesielt danmark er vesentlig høyere enn tyskland
No-name
Sitat fra: hemi på onsdag 27. november 2019, klokken 19:33
Enig. Beste strekning er egentlig fra norske grensa og ned til Malmø. Virker som tyske autobahn ble neglisjert med vedlikehold en god stund.  Nå er det veldig mye veiarbeid, at det er vanskelig å ha flyt i kjøringa.  For ikke å snakke om alle lastebilene..
Sitat fra: Orbit på onsdag 27. november 2019, klokken 15:18
Helt rett, jeg blingset. Da tenker jeg tallene som oppgis for "autobahn" er litt optimistiske i forhold til temperatur - altså hvis snittfarten er over 100.
Sitat fra: No-name på onsdag 27. november 2019, klokken 20:43
Trives best i Danmark jeg :) Brede oversiktlige motorveier hvor 150km/t i 130-sonen føles som å kjøre i 110 i 110-sone i Norge. 150 er maks AP hastighet. Straks du krysser over broen fra Danmark til Sverige (v/Malmø) er motorveien i dårligere stand. Mer ujevn asfalt, mer asfaltflekker mm. Litt bedre lenger nord i Sverige igjen, men best i DK.
elektro
Sitat fra: No-name på onsdag 27. november 2019, klokken 13:05
Disse tallene der ser ikke bra ut, det må jeg bare si. Spesielt når det er kaldt, og det er bare -5...
Kan bare kommentere tallene for e-tron 55 quattro, og de ser ut til å stemme veldig bra. De tenderer om noe til å være bittelitt pessimistiske. Godt over 400 km. i 20 grader på norsk landevei er lett match, her får jeg 395 med AC på og 20 tommer.. Men som @daktari skriver vil motvind/sidevind og varierende grad av våt vei kunne bidra til at rekkevidden blir vesentlig kortere også..
Interessant at City rekkevidde er lengre enn landevei i 20 grader, men kortere i -5 grader. Det rimer bra. Blir det mye kaldere er det for øvrig sjeldent vind (i alle fall på Østlandet) og etterhvert slutter saltet å virke (elsker det). Har få langturer i skikkelig vintervær selv, men i påfallende mange av testene i fjor vinter havnet forbruket på rundt 250 Wh/km. F.eks;
(252 Wh/km) https://elbil.no/stor-vintertest-naer-900-kilometer-med-fem-hoyreiste-elbiler/
(256 Wh/km)
https://www.youtube.com/watch?v=blqZ_rZ7WFI
(251 Wh/km) https://www.elbil24.no/audi-e-tron-i-vintertest/70709077
(260 Wh/km?) https://www.dn.no/biltesten/audi/audi-e-tron/elbil/audis-beste-er-en-elbil/2-1-530146
(255 Wh/km) https://www.nettavisen.no/livsstil/test-audi-e-tron-55-quattro/3423586003.html
Det beviser at kalkulatoren her, selv med 19-tommer i Efficiency, er et knepp pessimistisk til vanlig hyttekjøring, men stor andel motorvei, 15-20 minusgrader, mange høydemeter på vei til, og ikke minst takboks, hver for seg- eller til sammen naturligvis vippe det andre veien.
Alt i alt vil jeg vil si kalkulatoren treffer blink. Tallene for e-tron 50 quattro bør således trygt kunne brukes som veiledning.
hemi
jeg får ca 28 mil med e-tron på kjøringen min med rolig motorvei 90-100, og  mindre om jeg gasser, regner med 50'en blir <20.
Men er jo bare å holde følge med leafene i høyre fil, så får man jo rekkevidde.
Sitat fra: hemi på onsdag 27. november 2019, klokken 23:03
Blir omtrent som i3 120Ah dette.
hemi
min tanke også, er som en i3 120ah, men du må nok kjøre mindre inspiret i etron 50, ellers bør du rekkevidde, vekten er vel 100% mer, og batteriet ikke 100% mer
Forskjell på E50 og 2019/20 E55 beskrevet her:
https://www.audi-mediacenter.com/en/press-releases/better-efficiency-and-longer-range-technical-update-for-the-audi-e-tron-12382?fbclid=IwAR0imgSyiWQzGWuh5u5Id6iDqdrVI1jcZLkjNs6Fux9mudE8Kj2dWtjBzjc
Netto 86,5 kWh tilgjengelig på batteriet, altså 2,9 kWh mer = 10-15 km ekstra/3% ekstra. Bør låses opp via software.
En annen detalj er kraftigere manuell regen. Den har jeg sinnsykt lyst på via software.
"The degree of coasting recuperation can be set to any of three stages by means of paddles on the steering wheel, and there are now greater distinctions between the three, which allows the driver the option of a more pronounced "one-pedal feeling.""
Ny motorstyring, mer som Tesla, med mer bakhjulsdrift (torque sleep). Denne bør vi også få via software.
Nye bremser med mindre "residual pressure" og ny vannpumpe er mekaniske endringer. Dette medfører jo mer rust på skivene, så ulemper og fordeler - ikke viktig for meg.
Jeg savner en "by-modus" nå på vinteren som ikke fyrer opp full batterivarme. Vet at Tesla-eiere som ikke bruker Range-mode er misfornøyd med by-forbruket. Audien bruker sykt mye strøm på små turer til trening og butikk i denne årstiden. Kunne vært en del av Effiency selvfølgelig, men jeg vil ikke ha lavere bil og stivere fjæring over fartsdumper, trikkeskinner og hullete veier heller.
SitatVolume flows in the coolant circuit have been reduced, which means that the pump uses less power.
Dette vil nok også hjelpe på oppstartskostnaden i energi ved småkjøring.
Sitat fra: daktari på torsdag 28. november 2019, klokken 15:13
Evt ved bruk av Individual-profilen, dvs en kombinasjon av myk fjæring, men samtidig eco på klima og motorpådrag.
