Ladefeil
Startet av Drumworks, man 18. nov 2019, kl. 18:59
Drumworks
Nettopp kjøpt en 2016 Tesla X 90D.
Merket ikke noe feil på lading på vei hjem fra Bergen til Bodø, men da gikk det jo i superladere. Hjemme måtte jeg dessverre lade med schuko en stund, og ladet da med 12km/t. Har nå innstallert Ecolitelader med 32A 3-FAS, 230V-kurs. Når jeg kobler til bilen står det 16/16A og den lader kun med 17-18km/t. På 22kw-ladere står det 16/24A, og hastigheten er da 45-47km/t.
Selger av lader og kabler sier det kan være noe feil med en av laderne i bilen. Noen her som kan bekrefte eller avkrefte det?
2016 Tesla X90D
sjokomelk
#1
Ring Tesla Support mens bilen står tilkoblet en ladestasjon, så kan de logge seg inn på bilen din og sjekke.
Drumworks
2016 Tesla X90D
jlan
Du skal få opp et lite 3 tall hvis bilen lader "tofase" eller trefase.
https://youtu.be/S9kqjt7gPtg?t=314
Kanskje du kan få kontakt med en med lignende bil som kan prøve å lade hos deg?
2016-2019: TMX 90D AP1
2019-2021: TM3 LR AWD HF
2021-2021: TMY LR
Drumworks
Får opp 3-tallet. Oppnår Max 18kmt
2016 Tesla X90D
z4rd
#5
17-18 km/t på 16A høres ut som 1-fas 230V (ca 3,7kW).
Når du lader på 16A (ekte 3-fas) så får du 45-47km/t, som tilsvarer ca 11kW. Dette får du følgelig på 400V-anlegg.
F.eks jeg har 230V "3-fas" hjemme hos meg og lader med 25A. Dvs 25A x 230V = ca 5,7kW. Da får jeg en hastighet ca 28km/t.
Du får ikke ekte 3-fas på 230V med Model X, dessverre...
2020 Tesla Model 3 LR
2017 Tesla Model X75D
Drumworks
#6
22kw-lader
Hjemme står det altså 16/16, fremdeles med 3-tall. Hastighet 17-18kmt.
2016 Tesla X90D
Drumworks
Er denne tabellen feil? Er jo for model X, og står 30kmt på en 32A 1-faskurs. Da burde det jo i mitt hode gå minst like fort på en 3-fas.
2016 Tesla X90D
jlan
Når det siste tallet viser 16A, så er det gjerne begrensningen i ladeboksen eller i kabelen. Når det står 16/24, så betyr det vanligvis at bilen er justert ned til 16, men at ladeboks og kabel tillater at den kan stilles opp til 24.
2021-2021: TMY LR
Øggen
Sikker på du har 32A type2 kabel, og ikkje 16A?  ::)
P85, pearl white,  Solgt
X75D Med alt......
Sitat fra: Øggen på man 18. nov 2019, kl. 23:18
Det finnes ikke 16A kabler. Kablene kan kodes for 13A, 20A eller 32A. En "16A" kabel er egentlig 20A.
Jeg gjetter på defekt dellader, har hatt samme problem selv tidligere.
Drumworks
Sitat fra: jkirkebo på tir 19. nov 2019, kl. 00:56
Ringte support i går som leste av mens bilen var tilkoblet. Skulle sjekke med noen andre teknikere, så skulle de komme tilbake til meg når de hadde et svar.
2016 Tesla X90D
