Ingen Stop Mode for to år gamle S/X?
Startet av oto, lørdag 16. november 2019, klokken 22:23
oto
Lastet ned 2019.36.21 nå, og fikk Scheduled Departure. Men pussig nok ikke Stop Mode. TMX født i oktober 2017. Noen som vet om Stop Mode kun funker i nyere biler? Hva er i så fall grunnen til det, mon tro? Kan ikke se for meg mangler ved hardware på noen Tesla som skulle gjøre det umulig å realisere den funksjonen gjennom en softwareoppgradering?
TMX75D født oktober 2017
VW e-Golf 2015
emmern
Sitat fra: oto på lørdag 16. november 2019, klokken 22:23
Stop mode er bare for de med permanent magnet motor dvs model 3 of Raven.
De gadd ikke å implementere bruk av brems selv om dette allerede funker på adaptive cruise forstå det den som kan.
Tesla Model 3 Performance 2021
e-Golf 2018 300 FL
jlan
Sitat fra: emmern på lørdag 16. november 2019, klokken 22:25
En induksjonsmotor kan også helt fint bremse til stillestående. Bare å "sette den i revers", altså rotere feltet motsatt vei.
2016-2019: TMX 90D AP1
2019-2021: TM3 LR AWD HF
2021-2021: TMY LR
sjokomelk
Sitat fra: jlan på lørdag 16. november 2019, klokken 23:28
Men da må du aktivt bruke energi fra batteriet på å bremse ned. Og det vil du ikke. Da er det bedre å bruke bremseklossene og konvertere energien til varme.
jlan
Sitat fra: sjokomelk på søndag 17. november 2019, klokken 00:16
Akkurat ved hvilken hastighet de forskjellige motortypene går fra regenerering til tap har jeg ikke regnet på, men som nevnt før, det er egentlig smak og behag, for det er uansett veldig lite regenereringsenergi å hente ved slike lave hastigheter.  Formelen for kinetisk energi er E=1/2*m*v^2= 0.5*2000 kg*(2 m/s)^2= 4000 J for en to tonns bil i 2 m/s (7.2 km/t). Hvis en klarer å ta vare på all energien så har en altså ca. 1 Wh, nok til å kjøre 5 meter eller ha på varmeapparatet i 1 sekund.
2021-2021: TMY LR
kodax
Kan jo hende det kommer senere. Siden det må løses annerledes for de uten permanent-motor, har de ikke prioritert det nå. Litt irriterende for de som ønsker dette og ikke får det, og litt forvirrende for kundene at bilene fungerer forskjellig, men uforståelig?
Model Y - Model 3
JorEl
jlan sin utregning setter jo regenereringen i et fint perspektiv :+1:
Nesten som å ikke trekke i snora, èn gang etter man har vært på toalettet, så kan man kose seg med at vannmåleren går litt senere ;) Eller skru av lyset i huset ett sekund, før man pleier..
Det jeg er usikker på, er hva er best for holdbarheten til bremsene?
1. StopMode som har en funksjon som skal "kose" med bremsene.
2. Eller om man har en Tesla som ikke har StopMode, og bremser kraftig èn gang i uka. Og eventuelt hvor hardt bør man bremse.
Tiger123
Lurer på om man må slette og installere appen på nytt? Finner ingen endring på appen, har fått scheduled i bilen. Bare tittet kjapt på det, så spør her.
Model S April 18
Tiger123
Sitat fra: JorEl på søndag 17. november 2019, klokken 11:15
Kan du velge mellom 1 og 2 her JorEl..? Er vel ikke derfor du spør;)
TeslaModelX
Sitat fra: Tiger123 på søndag 17. november 2019, klokken 12:33
Model S April 18
Schedule er vel kun noe som kan settes i bilen og ikke i appen?
Tiger123
Sitat fra: ModelS på søndag 17. november 2019, klokken 14:09
Model S April 18
Ja ikke spør meg...:)
JorEl
Sitat fra: Tiger123 på søndag 17. november 2019, klokken 13:55
Nei jeg kan ikke velge nr1, jeg har ikke Raven. Men det plager meg ikke, iom jeg ser på den som en liten funksjon som kun hadde vært interessant om den tok vare på bremsene. Gjør den ikke det, så er jeg fornøyd at jeg ikke kan velge den og heller bruke bremsen. Dette er det kun økonomiske grunner til, siden jeg vil skifte minst mulig på verkstedbesøkene.
jlan
Nesten som å ikke trekke i snora, èn gang etter man har vært på toalettet.
Ja faktisk :). Rent energimessig sparer du ca. 4000 J på å ikke trekke ned i toalettet. Forutsatt at vannet og trykkfallet ellers hadde blitt utnyttet i et vannkraftverk.
Og hvor mange doskyll trengs det da for å lade opp en elbil?
2021-2021: TMY LR
