Direktelading til 80%
Startet av vegajohn, fre 24. feb 2012, kl. 20:06
vegajohn
Hei
Er det mulig å stille inn direktelading til å stoppe på 80%, eller er dette bare mulig ved bruk av timer?
gbzdoc
Kun via timer.
Finnes masse snakk om dette på forumet om du vil fordype deg i det. :)
Sitat fra: vegajohn på fre 24. feb 2012, kl. 20:06
Hei
Både og. Du må bruke timer, men du stiller inn timeren til å starte og stoppe på samme tidspunkt. F.eks 08.00-08.00. Da vil lading alltid starte med en gang du plugger i bilen, og stoppe på 80% om du har aktivert dette valget i timeren.
BE
vegajohn, det er bare å setter start og sluttid til samme tidspunkt på timeren samt ladeproset til 80%. Velg denne timeren hver dag i uken. Bilen vil da umiddelbart lade til 80% når kontakten settes i.
Dersom du nå ønsker 100% trenger du ikke å røre timeren, men velger bare "start lading" fra web eller telefon-app, den vil da lade til 100%.
21 CN-SR+
21 ID3 1st Max
gbzdoc
Eller trykker på timer override knappen i bilen før du plugger i laderen. Da får du også 100% ved behov. :)
dissern
Jeg lader vanligvis til 80 %, men den siste uken har jeg merket at lading ikke lenger stopper på 80 %. Normalt ved 80 % så mangler det 2 streker til "toppen" av ladestatusen, men nå mangler det 3 streker og på skjermen i dashbordet står det ofte at det mangler 40 +/- minutter til 80 % charge.
Har noen andre opplevd dette? Jeg har satt ladesyklusen på timer Start 00:00 og End 00:00 slik at lading starter umiddelbart ved tilkobling.
Hvit Leaf - 2011
Model S 75D - 2017 *solgt*
Model X100 - 2017
Model 3 - 2021
Rio
Har du forvarmet bilen? Jeg tror den kan "låne" litt strøm fra batteriet, men husker ikke 100%.
Oslo:
VW e-GOLF 2015
Nissan Leaf 2012
dissern
Ja, bilen blir forvarmet på morgenkvisten og da er den jo gjerne ferdigladet til 80 % også. Den står tilokblet under forvarming.
Sitat fra: Rio på lør 08. des 2012, kl. 16:03
Hvit Leaf - 2011
Model X100 - 2017
Model 3 - 2021
