Skrevet av Emne: Ryggelys på etron  (Lest 3853 ganger)
  • Medlem i Elbilforeningen siden 2017
  • Gold Member
    • Vis profil
Sv: Ryggelys på etron
« Svar #15 på: Lørdag 21. November 2020, klokken 10:24 »
Noen som har undersøkt om det er utskiftbar pære eller er det loddet på LED?
Hele baklykta inkl ryggelys og skiltlys er en lukket enhet. Så små muligheter til å få til noe sterkere lys "orginalt". Høyere kameraforsterkning i mørke (på bekostning av mer kornete bilde) kan kanskje være mulig, men da med omkoding på noe vis (serviceaksjon eller ODB).
Har selv halvveis planer om å prøve å lage en LED-lampe som går på ryggelys i 13-pins tilhengerkontakt, men må da mest sannsynlig også ha noe lurium som også trekker litt strøm på tilkoblingen for baklys, så bilen ser det er noe tilkoblet. (Det finnes tilsvarende lampe for gammel 7-pins, men da med lys tilkoblet strøm for tåkelys. 7-pin har ikke egen pinne for ryggelys. Denne kan brukes på e-tron med 13/7-pin adapter, men da blir det to fuktutsatte koblinger og en lampe som stikker langt ut).
Erik Ola Ulvestad
  • Sr. Member
    • Vis profil
    • Malthe Winje
« Svar #16 på: Lørdag 21. November 2020, klokken 11:13 »
...cut...
Går ikkje bilen då i "tilhengermodus"? (Påvirkar baklukeautomatikk, filskiftvarsling,mm)
Sent fra min SM-G960F via Tapatalk
#eltako #softing #helmholz #iconics #besen #keba #remake
elektro
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #17 på: Lørdag 21. November 2020, klokken 11:59 »
Høres veldig inngripende ut. Noen mulighet for å bytte kameralinse da mon tro?
Fisker Ocean, reservert 30/10/2020 (referral V4FAK3 )
2019 mod. e-tron 55 quattro Fast Track, levert 19/3/2019
2016 mod Model S 75D facelift AP1 uncorked, SOLGT
2015 mod. e-Golf m/VP, levert 19/5/2015
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #18 på: Lørdag 21. November 2020, klokken 21:00 »
Problemet er vel at man trenger et kamera (bildebrikke) med bedre egenskaper i lite lys, altså bedre egenskaper på høy iso. Evnt en nattmodus som går over i svart/hvitt. Dette er en ren prissak. Et objektiv med større apertur vil ikke være nok, men kunne også hjulpet litt.
Kanskje vi kan få noe på ettertanke en gang i tiden, men usikker hvor lett det er å få dette kompatibelt med etron sitt OS.
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #19 på: Lørdag 21. November 2020, klokken 23:30 »
Laget meg en dummy med en 13-polet plugg, 1 kOhm mellom hver av bak-/bremse-/blinklys (pinne 2,4,5,6,7) og jord (pinne 3) og en standard 20 mA lysdiode med seriemotstand på ryggelys (pinne 8 ). 1 kOhm var nok til at bilen aksepterte alle tilhengerlysene som OK, så tyder på den også kan bruke tilhenger med LED-lys uten adapter. (Slike adaptere bruker ofte 150 Ohm mellom lys og jord for å simulere strømtrekk til en vanlig glødelampe)
Jo. Det eneste som kan overstyres er fjæringen som kan tas ut av tilhengermodus, regner med det er tiltenkt dersom en f.eks. har sykkelstativ bak på kula. "Hjelpestripene" på skjermen blir også borte ved rygging, men det kan ofte være en fordel da de blender mye dersom det ellers er et mørkt bilde på skjermen.
Kan nevne at det hjelper bittelitt å sette på tåkelyset bak. Og vi lo.. ;)
Sjekket også dette, og ser det bare er tåkebaklys på venstre side (førersiden), selv om det ser ut til å være et oppsett med reflektor også på høyre side. Er dette slik også på andre biler, eller er mitt høyre tåkebaklys defekt (har ingen feilmeldinger)?
Skal se om jeg finner en passende lite LED "arbeidslys" som kan settes i enden av 13-pinspluggen. Blir nok ikke å kjøre med dette på, men heller ha det liggende i beredskap til å koble på den dagen det må rygges et sted hvor det er veldig trangt og mørkt. Dersom jeg først har det i bilen, blir det helt sikker ikke bruk for det likevel...... eller omvendt.
oll1954
  • Jr. Member
    • Vis profil
« Svar #20 på: ſøndag 22. November 2020, klokken 12:54 »
Jeg testet litt på dette i går:
Koblet en 18W LED-lampe mellom pinne 3 og 8, startet motor og satte bilen i R. Til min overraskelse skjedde absolutt ingen ting: LED-lampa lyste ikke, men fikk heller ikke opp noen feilmeldinger, noe jeg hadde forventet (ingen av de andre lysene i hengerkontaktene var tilkoblet).
Koblet deretter fra LED-lampa og målte direkte på pinnene i hengerfestet med en standard 12V prøvelampe. Resultatet av dette var at alle så ut til å fungere normalt (lys i prøvelampa + feilmelding, også i myAudi appen) bortsett fra for to pinner: Tåkebaklys (pinne 2) og ryggelys (pinne 8 ). For disse to pinnene ble det verken lys i prøvelampa eller feilmelding.
Ut fra dette ser det faktisk ikke ut som om disse to pinnene (2 og 8 ) er tilkoblet i hengerkontakten. Jeg har bare brukt hengerfestet med 7-pols kontakt (og henger har heller ikke tåkebaklys) så dette har jeg ikke oppdaget før nå.
Noen andre som har erfart det samme?
Og jeg har også bare tåkebaklys på venstre side, har ikke funnet noe i instruksjonsboka som sier om dette er korrekt. Det er i såfall en merkelig måte å spare penger på siden det jo er et tilsvarende "lys" (som sannsynligvis bare er en refleks som ser likedan ut) på høyre side også.
Jaguar i-Pace reservert
Audi e-tron quattro reservert
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #21 på: ſøndag 22. November 2020, klokken 13:00 »
Jeg fikk spenning mellom pinne 8 (ryggelys) og 3, men hadde da lagt inn motstander som beskrevet over for å få bilen til å tro det er fungerende lyspærer på alle de obligatoriske tilkoblingene. Testet ikke tåkelyspinnen, og hadde heller ikke lastmotstand på denne.
Dersom du ikke kobler opp lastmotstander selv, får du spenning ut på ryggelyset ved å sette et slikt adapter før du kobler på LED-lampen. Da tror bilen det er en henger der,
« Siste redigering: ſøndag 22. November 2020, klokken 13:13 av Orbit »
oll1954
  • Jr. Member
    • Vis profil
« Svar #22 på: ſøndag 22. November 2020, klokken 13:17 »
Ok, da skal jeg teste det. Om jeg får det til å funke ser jeg for meg at jeg monterer ett eller to (for å kunne vinkle ut mot sidene) LED ryggelys på en brakett under hengerfestet til bruk i den mørke årstid og som plukkes av på våren, i påvente av at Audi anerkjenner problemet og kommer med en eller annen fix ...
Med utgangspunkt i den enorme utviklingen på lysteknologi de siste 15 år er det litt merkelig at jeg har betydelig bedre (og fullt brukbart) ryggelys på min 2006 Honda enn på min 2019 e-tron. Spesielt siden Audi i sin lansering av e-tron la veldig vekt på dette med lysdesign, eller kanskje nettopp derfor ...
el-H
  • Jr. Member
    • Vis profil
« Svar #23 på: ſøndag 22. November 2020, klokken 17:31 »
[/quote]
Det har alltid vært normalt med bare et tåkebaklys på venstre side på de aller fleste biler originalt.
« Siste redigering: ſøndag 22. November 2020, klokken 17:38 av el-H »
  • Gold Member
  • Hyundai Kona -19 Dark Knight, Soltak
    • Vis profil
« Svar #24 på: ſøndag 22. November 2020, klokken 20:19 »
Denne kan sikkert forklare hvorfor det bare brukes en lampe:
"Some cars are designed with one or two rear fog lights. However, only the light on the driver's side is turned on to avoid confusion with brake lights. If road visibility is extremely poor and your car doesn't have rear fog lights, a driver behind you may not be able to see your car until it's too late.
https://www.powerbulbs.com/blog/2016/06/how-important-are-rear-fog-lights
  • Medlem i Elbilforeningen siden 2015
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #25 på: Mandag 23. November 2020, klokken 08:48 »
og så er det slik at noen velger å slå på tåkelys selv ved litt lavt skydekke. Rimelig irriterende å ligge bak en slik og dobbelt så irriterende om de har 2 i fleisen... :)
Dere får sette på en lastebøyle og en justerbar halogenlampe slik man bruke på ekspedisjonsbiler, 12v sitter vel klar i bagasjen  ;D
« Siste redigering: Mandag 23. November 2020, klokken 08:50 av Ingeniøren »
Kåre Knatten
  • Sr. Member
    • Vis profil
« Svar #26 på: Mandag 23. November 2020, klokken 10:29 »
Regner med at en eller annen kineser lager en ryggelykt som man kan erstatte det dummy tåkebaklyset og som kobles inn på CAN-bussen. 😊
janbanan
  • Full Member
    • Vis profil
« Svar #27 på: Mandag 23. November 2020, klokken 10:37 »
Jeg fikk nytt baklys etter fuktproblemer i vinter.
Ikke uvanlig fenomen på e-tron.
Det hadde jo vært kjekt om den nye lykta hadde bedre ryggelys, dvs lyst nedover og ikke rett bakover. Men det er akkurat like dårlig.
2020, e-tron e50 AS
elektro
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #28 på: Tirsdag 24. November 2020, klokken 00:40 »
Dette er vel likt på alle Audi, også fossile? Rart, ryggekamera på 1. gen modell e-golf er bedre i mørket.
