Sensitiv jordfeilbryter på ladekabel?
Startet av jahnarne, søn 19. feb 2012, kl. 18:17
aalbork
Hva måler denne kladden på for å kontrollere spenningen inn?
  • For høy/lav linjespenning?
  • For høy/lav spenning mot jord?
  • Formen på sinuskurven? (kan bli litt stygg(støy) hvis man ligger langt fra trafo og noen kjører en strømretter med induktiv last et eller annet sted)).
Bortsett fra å være en frustrasjonsfaktor, Hvilke(n) funksjon(er) er det denne boksen skal ivareta? Finnes det noen beskrivelse/koblingsskjema av innmaten i disse boksene?
Stod og kikket litt på boksen til en Leaf i dag. Den stod og blinket rødt når jeg kom. Etter at jeg hadde åpnet og lukket, for å koble meg til, Lyste den grønt og så tilsynelatende fornøyd ut. La merke til at kabelen mot bilen var tykkere enn kabelen mot schukokontakten. Antar derfor at det går noen ekstra ledninger knyttet til noe i bilen på den siden. Ikke så mye annet enn 230V AC å finne i den motsatte enden.
Hvis det er en jordfeil den skal beskytte mot er vel de fleste hjemme- og alle offentlige kontakter forankoblet et 30 mA jordfeilvern. Eldre Elbiler er jo prisgitt det samt jordingen gjennom kabelen.
Skal den fortelle bilen hva den kan trekke av strøm, er det noe som bør kunne stilles på annet vis. I kangooen kan jeg velge mellom 10 eller 16 A trekk fra nettet, ved å sette inn/ ta ut en sikring.
Hvis boksen er veldig viktig, hvorfor er ikke da funksjonaliteten allerede innebygget i bilen?
Nordstrand i Oslo.
Bil nr.1 - Ioniq 5 RWD 2021
Bil nr.2 - VW Caravelle 2006 7-seter når alle 6 skal på tur eller båten skal transporteres
Tidl Leaf Tekna 2015
Tidl. Renault Kangoo Electriqe 2002
Sitat fra: aalbork på man 20. feb 2012, kl. 20:09
Det går ikke, da forsvinner funksjonaliteten. Meningen er at denne funksjonaliteten skal bygges inn i ladepunktene. I USA består de offentlige ladepunktene av en EVSE som typisk kan levere 30A og som har J1772 kontakt. I deler av Europa består ladepunktene av et Mennekes-støpsel der du bruker din egen Mennekes-J1772 kabel (eller Mennekes-Tesla osv.). I Norge har vi bare Schuko-støpsler, disse kan ikke den nødvendige funksjonaliteten bygges inn i. Derav kabelen med "kladden".
Har du fastmontert ladepunkt hjemme er funksjonaliteten bygges inn i det.
Når vi i Norge etterhvert (forhåpentligvis) går over til å bygge ut Mennekes-ladepunkter på 3x16A (11kW) eller 3x32A (22kW) trengs ikke "kladden" lengre, kun en enkel kabel.
El rayo
#17
Kladden på ladeledningen  er omtalt på http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,4723.0.html
Edit: fjærnet det ordet som Griffel er uenig i.
#18
Sitat fra: El rayo på tir 21. feb 2012, kl. 11:51
Kladden på ladeledningen kalles EVSE på engelsk. Den er omtalt på http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,4723.0.html
Det er vel ikke helt riktig.
Når den er fatmontert på veggen er det EVSE som benyttes som Akronym.
(Jeg forsøker å bruke ladepunkt så ofte jeg kan)
Sitter den på kablen er det et annet akronym som berukes (ICBB) In Cable Control Box (på norsk kladd). (På tysk Ladekabelkintegrerte Steuergerat EFSV))
Har nå initiert oppgradering av ladeinntaket på Nye Think:
Ideen min er å bytte ut den originale støpselet i bilen med et 5 pins 400V inntak, og bruke en spesialbygget shuko til EEC ladekabel som gir bilen 230V enfase, og mulighet for 3x230V.
I bilen under panseret blir det montert en boks med den nødvendige J1772 kommunikasjonen med bilens lader, og med vippebryter for 10A h.h.v. 14A lading som er maks Eltec Valere laderen kan lade med.
Senere oppgradering med 2 ekstra ladere gir 3 fase lading med en vanlig 400V 16A kabel.
Håper å ha dette klart på egen Think snarest, og i god tid før Wave2012 rallyet.
Om noen her inne kan bidra teknisk, kan dette gå enda raskere enn at jeg må vente på trege tyskere.
jahnarne
Sitat fra: AGD på man 20. feb 2012, kl. 19:04
Vi har byttet pcu og fått det samme problemet etterpå , jeg mener det er ladekabelen. Kan jo aldri være helt sikker på at det er samme problem men det er vanlig å bytte/reparere ladekabelen. Tror det kan være lurt å få reparert før den sier "poff" , det har nemlig også skjedd en gang. Mener å huske den blinket rødt noen ganger også ,  uten at den var koplet i bilen. Noen ganger var den helt død. Altså ikke strøm overhodet.
Hva med å spørre en "voksen" , f.eks noen på Røhne Selmer Sandvika ?
Ifølge RS var ikke kabelen helt frisk nei, men jeg kunne få en "nyreparert" for ~2.500,-
Gjorde det og ga fra meg kabelen, men har i ettertid angret litt og tenkt at jeg iallefall skulle ha skrudd fra hverandre greia og tittet inni. Ifølge teknikeren på RS var det kretskortet som var gåent. Jaja, worst case er jeg vel nå iallefall beskyttet av håndverkertjenesteloven siden de gjør en reparasjon på komponenten ;) (eller?)
electrolux: har du prøvd å skru fra hverandre din?
Go-carter
Har mange bilder av kretskortet, er ikke noe hokus pokus. Gjetter på at din er fuktskadet... ;-)
TMX60D
Leaf S 2015
To nye biler: To ladekladder som indikerer feil på strømnettet mitt.  :'(
Sist dette skjedde, virket ikke kladden andre steder heller.
Går disse kablene sundt om man har en liten jordfeil.
Har 30 mA vern som slår ut noen ganger. Mistenker Høytrykkspyleren.
Nå skal jeg teste kablene på offentlige ladeplasser, og håper det er nettet mitt, og ikke 2 nye kladder.
#23
Sitat fra: elektrolux på søn 11. mar 2012, kl. 13:54
Er dette kladder laget for:
A:  USA splittfase nett ?
eller
B: EU TN nett, og du har IT nett ?
A: Muligens en feil hos deg, litt avhengig av type overvåking.
B: Ikke feil hos deg, men skylles trolig ulikehetene i disse nettypene (evt feil i kladden).
C: og laget orginalt for Schuko kontakt (Plugg kan settes begge veier i stikkontakten)?
Har ingen teori.
D: laget orginat for plugg med orientering?
Har en teori
Ser lovende ut.
Begge kladdene indikerer ingen feil ved kobling mot ladepunkt i byen, så de er nok sensitive nok til å oppdage feil hos meg, som jordfeilbryteren ikke tar.
Ellers er det EU kladder med påmontert schuko, og jeg har 230V anlegg i huset.
Så snart jeg får skilter på glisene blir det test om bilene tar lading.
Ene bilen er nå klargjort med Goldwing T-ledd på varmekretsen, Nytt 12V batteri da det originale var betydelig svekket av å bli tømt for mange ganger, Demontert og avfuktet Lithiumbatteri, selv om dette batteriet var tørt i utgangspunktet, Bunnpanne fra Classic, gummimatter fra Biltema og 5,5mm dreneringshull på nederste punkt på bærearmer bak, for å forhindre oppsamling av vann i bakaksling.
#25
Sitat fra: elektrolux på søn 11. mar 2012, kl. 16:36
Ser lovende ut.
Da måler de nok isolasjonsmotstanden ved hjelp av en galvanisk uavhengig påtrykket spenning mellom en av lederene og jord. I såfall registreres alt på samme transformatorkrets som deg, ofte hele nabolaget. Så en slik feil behøver ikke ligge hos deg.
Jordfeilbrytere bruker et sumstrøm prinsipp og registrerer jordfeil som ligger etter bryteren i effektretningen. Derfor kan feilen ligge et sted som ikke er beskyttet av noen jordfeilbryter.
Jeg har selvfølgelig ingen mulighet til sikkert å vite at det er slik, men er det bygget på den måten forklarer det observasjonene.
Rio
Sitat fra: Griffel på søn 11. mar 2012, kl. 19:12
Ser lovende ut.
Hvorfor måler de på den måten?
Oslo:
VW e-GOLF 2015
Nissan Leaf 2012
Nå har nok en ladekladd fra en importbil sviktet.
Virker som ladekladdene på utenlanske biler kun er beregnet på 400V anlegg, og rett og slett ikke tåler bruk på 230V anlegg.
Begge mine kladder er beregnet på 400V og nå tør jeg ikke forsøke å koble dem til 230V anlegg.
Go-carter
Sitat fra: elektrolux på tor 26. apr 2012, kl. 19:30
Jøss, beregnet på 400V? ??? Bilde/står det noe spesielt på kladden? Min står det 230V på.
Sikker på at de ikke er ødelagt av fukt?
TMX60D
Leaf S 2015
Jeg har IT nett på 230V og kladdene er laget for TN nett på 400V, og bruker en av fasene som dermed gir 230V.
Ser av tidligere innlegg at mine overlevte tilkobling mot mitt nett. Dette i motsettning til den første og siste bilen bilen sine som fungerte helt til de ble tilkoblet et IT nett.
